Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Линия весового дозирования. Как обновить переменную в режиме эмуляции?
    По умолчанию Линия весового дозирования. Как обновить переменную в режиме эмуляции?
    Здравствуйте, нужна помощь: я делаю Линию весового дозирования сыпучих материалов. И у меня проблема с весами, я не знаю как обновлять переменную. То есть есть вес бака (А1) и дозатор (А2). Если в баке 5000 кг (А1) и с помощью дозатора я высыпал с бака 1000 кг (А2) смеси. И если я хочу второй, третий, четвертый раз использовать дозатор, как мне обновить переменную А1?
    Всё это делаю в режиме Codesys Control Win V3 ( можно сказать в режиме эмуляции). А программа CFC
    27.01.2015
    13,824
    Если вы нигде не записываете ее в программе - то это можно сделать в режиме онлайн мониторинга.
    В верхней части каждого POU отображается таблица его переменных. В ней есть столбце Подготовленное значения.
    Введите там значения для ваших переменных и используйте команду Отладка - Записать значения (или нажмите Ctrl+F7).
    Таким образом, вы однократно запишете новые значения в ваши переменные.
    Или можно создать визуализацию и добавить на нее элементы для изменения значений ваших переменных.
    Это лишь один раз, и то вручную. Но мне это надо автоматически, не вручную перезаписывать значение. Если смотреть по картинке, то значение а3 должно перезаписать значение а1
    27.01.2015
    13,824
    Это лишь один раз
    Это не так.
    Что значит "автоматически"? За счет чего формируются новые значения для A1?
    Опишите подробно, какой алгоритм вы хотите реализовать.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Слишком много не нужной информации. Бак- расходный? Если да, то вес его не важен для дозирования, важно то, что упало и лежит в дозаторе.
    Что конкретно хотите? Обнулить вес в дозаторе для загрузки очередной порции чего-то? Для этого вводится переменная "временная тара" и при условии "Если что-то там случилося, то Temp_tara:=Ves_A2; и тогда Ves_А2:=Ves_A2-Temp_tara; , потом временная тара обнуляется и получаем на выходе "полный вес дозатора" и не забываем контролировать при загрузке Переполнение(НПД дозатора).
    Это не важно, математика везде одинаковая.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    По окончанию загрузки дозатора формируете строб, например IsBatchingDone.
    Далее, берете массу дозатора на момент этого строба (CurrentBatcherMass) и изменяете массу бункера (CurrentBunkerMass)
    IF IsBatchingDone THEN
    CurrentBunkerMass:= CurrentBunkerMass - CurrentBatcherMass;
    END_IF
    ЗЫ. У вас возникнут проблемы со сходимостью расхода/прихода бункера, но это уже другая история )))
    Последний раз редактировалось keysansa; 01.11.2021 в 15:41.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Бак всегда приходно/расходный. Иначе он достаточно быстро станет бестолковым.
    ТС же переменные указал. A1, A2.
    Изначальный вес смеси в баке допустим 10 000кг. С помощью дозатор я высыпаю смесь из бака 1 000кг, в баке после этого остается 9 000. Потом я второй раз высыпаю смесь с помощью дозатора 3 000 кг. ( 9 000кг - 3 000кг). И в этом же баке теперь остается 6 000кг. и т.д. и так я могу высыпать из этого бака 30 раз, а может и больше. Мне нужно сделать цикл, так чтобы я видел изменённый вес после дозирование, после первого раз, после второго раз и т.д.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цикл я вам уже написал. Определитесь, что вы будете делать, если после очередного такта в бункере останется минус )
    Это код не работает - он багается
    END_IF
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 08:24
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 18:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:07
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:15
  5. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
