Показано с 1 по 9 из 9
Тема: какой период программного цикла в режиме эмуляции плк?
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    24.12.2012
    Ковров
    35
    По умолчанию какой период программного цикла в режиме эмуляции плк?
    У меня почему то получается 1s, судя по таймеру TOF
    цикл в эмуляции определяется скоростью ПК.
    24.12.2012
    Ковров
    35
    i:=i+1;
    IF (i=3) THEN
    var1:=TRUE;
    ELSE
    var1:=FALSE;
    END_IF
    TOFInst(IN := Var1, PT:= T#100ms);
    Var2 :=TOFInst.Q;
    такая конструкция сбрасывает фронт TOF в первом же цикле
    при PT=5000 через 5 циклов
    А вот задача вызываемая циклически тикает четко в соответствии с заданным периодом
    Не скажу точно. Лучше этот вопрос у Пролога уточнить.
    С типом контроллера это точно не связано - эмуляция делается ресурсами ПК (выделяется на это время).
    10,602
    Цитата Сообщение от amkuznecov Посмотреть сообщение
    i:=i+1;
    IF (i=3) THEN
    var1:=TRUE;
    ELSE
    var1:=FALSE;
    END_IF
    Var2 :=TOFInst.Q;
    попробуйте такую конструкцию
    Код:
    i:=i+1;
    IF tik.Q THEN
    	j:=i;
    	i:=0;
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#100ms);
    где tik это TON. Смотрите за значением переменной j. В Вашем коде это не явно, но в обоих случаях сумма показывает количество циклов за определенный промежуток времени, причем при изменении времени зависимость не линейная
    ЗЫ интересно какую методику Вы использовали, чтоб понять что ТОФ сбросился в первом же цикле
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Переменую Var2 смотрю в отладчике, переменная i++ считает количество циклов, на ней точка останова
    Последний раз редактировалось amkuznecov; 21.03.2013 в 11:47.
    10,602
    из Вашего кода не видно оказывют ли какое действие на эту переменную внешние факторы, до присвоения ей выхода тофа, возможно поэтому при остановах она может иметь не требуемое значение
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Проще.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	d, t: TIME;
    END_VAR
    d := TIME() - t;
    t := TIME();
    24.12.2012
    Ковров
    35
    Разобрался, фишка в том что программа хоть и стоит на точке останова, а TOF все равно считает выдержку
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 09:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:24
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
