Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не открывается проект, сохраненный в режиме эмуляции
    По умолчанию Не открывается проект, сохраненный в режиме эмуляции
    Всем привет! Видимо сохранил и закрыл проект в режиме эмуляции. Теперь при открытии пишет: "internal error while object 'Plc logic' is providing language model information: описание для устройства эмуляции не установлено. Проверьте установку", а потом еще ругается на то, что проект поврежден или сохранен в более новой версии. Кнопка эмуляция при этом не активна, т.е. отключить ее уже получается. На вкладке "устройства" пусто, POU все на месте. Есть резервная копия до отладки проекта на установке. Проект написан на ST, пробовал искать что-то похожее на код, открывав проект в Notepad++(в codesys v2.3 помогало), но не нашел. Так же сравнивал в Notepad++ c резервной копией - файлы отличаются, но разобрать там что-либо невозможно. Такой вот смешной глюк, из-за которого надо заново все отлаживать...Может у кого было?
    p.s. рекавери кодесиса делал, таргеты переустанавливал
    Попоробовал сравнить проекты через codesys - помогло. В окне сравнения можно заходить в отдельные файлы и копировать текст(функции и блоки целиком не получается). Причем сравнивать можно с чем угодно. Мне помогло, но для решения проблемы это как-то кривовато.
    10,594
    если проблема в версиях ПО, в проекте можно выбрать "родной" компилятор
    Нужно открывать проект в той версии CODESYS, в которой он был создан (или старше), это уберет ошибку "проект поврежден или сохранен в более новой версии".
    С ошибкой "описание для устройства эмуляции не установлено. Проверьте установку" не сталкивался, но предполагаю, что она тоже уйдет.
  1. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  2. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  3. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
