Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подбор оборудования для весового дозирования
    По умолчанию подбор оборудования для весового дозирования
    здравствуйте уважаемые специалисты.
    прошу проконсультировать и посоветовать в подборе оборудования и в выборе оптимального алгоритма работы, сам слабо компетентен в данном вопросе, поэтому буду рад любой помощи.
    задача:
    система потокового дозирования 2х компонентов, с подачей в смеситель.
    необходимо чтобы смеси попадали в смеситель равномерно, т.е. допустим в отношении 1:2. отсюда необходимость регулирования скорости подачи транспортеров, также обработать ситуации отсутствия одного из компонентов.
    в общем схему представляю так:
    два бункера с материалом (сухие смеси) с каждого через течку материал попадает на транспортерный питатель, измеряется вес, скорость и далее компоненты засыпаются в смеситель.
    предпологая, что на каждый транспортер, необходимо установить частотный преобразователь и роликовые весы.
    управлять частотными преобразователями, думаю должен трм151 с токовым выходом и плк-ххх для обработки логики, с дополнительных датчиков (контроль уровней материала итд), плюс панель оператора ип320, для разного контроля, ввода значений пропорция, либо прибор трм151 не нужен и все сразу реализуется на плк-ххх.
    какое будет оптимальное оборудование?
    плк - овен, модель с дискретными входами либо если без трм то с аналоговыми входами\выходами.
    частотные преобразователи - овен, модель в зависимости от мощьности
    роликовые измерители веса - .........
    примерно так.
    Здравствуйте, Ваша задаче полностью решается на ПЛК и прибор 151 Вам ни к чему. Похожее готовое применение можно поискать на этом форуме или написать на почту plc@owen.ru выслав более подробное ТЗ с описание того что у Вам уже есть из механизмов, датчиков и т.д.
    Цитата Сообщение от папулов сергей Посмотреть сообщение
    здравствуйте, выслав более подробное тз с описание того что у вам уже есть из механизмов, датчиков и т.д.
    "из механизмов и датчиков нет" - да нечего еще нет :d
    по этому и пишу в данной ветке форума, с целью консультаци оптимального подбора оборудования.
    сергей благодарю, когда оформится тз тогда наверное напишу по предоставленному вами адресу, пока просто еще хотел услышить общие рекомендации других участников форума которые уже сталкивались с похожими задачами, их советы и рекомендации.
    Последний раз редактировалось Alor; 20.04.2010 в 10:19.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вам нужно 2 пч с поддержкой пид и панель, для задания веса . все
    а ещё нужно знать как минимум алгоритм взвешивания на транспортёрных весах, их несколько (хотя принцип один) и один из этих алгоритмов связан с измерением скорости движения ленты, например энкодером.
    вам лучьше обратится к производителям подобных систем, например метра или тензо-м, слишком капризные такие весы, сделать с ноля свои без использования чужого опыта...
    кроме транспортёрных весов ещё бывают лотковые и ударные (измеряется горизонтальная составляющая энергии при падении материала с какой-то высоты) , каждые хороши для своего материала и применения.
    Последний раз редактировалось BETEP; 20.04.2010 в 16:39.
    а может лучше купить готовый дозатор?
    есть ссылки на эту тему?
    или примеры построения подобных решений?
    вам наверно лучше в тензо-м обратится.
    http://www.tenso-m.ru/pages/21?cat_id=46
    или http://www.metra.ru/catalogue_conveyor.html как Вариант можете прицепить их к контроллеру для сопрежения пары.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2010 в 21:03.
