Показано с 1 по 10 из 887
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Вопросы по ПР103:
    1. Как в него прошивается пользовательская программа, через Ethernet, или только через USB?
    2. Если есть возможность изменения программы через Ethernet, то как это запретить? Заказчика беспокоит возможность несанкционированного удаленного изменения ПО.
    3. Те же вопросы по изменению прошивки самого реле (не пользовательская программа)?
    1. И так и так, по крайней мере заложено.
    2. Только заново прошить, это не сименс, заливается бинарник, заставить ПР-ку что-то сделать от балды не получится. Беспокойства заказчика не совсем обоснованы - там где есть удаленный доступ, должен быть брандмауэр, что бы ни кого не пускать, только при полном разгильдяйстве можно сделать допуск к контроллеру по сети. Вообще по правилам, вся автоматика на предприятии выводится в отдельную подсеть!! Это всё относится к любому контроллеру, не только к ПР.
    3. Читай пункт 2.
    Последний раз редактировалось stesel; 15.08.2023 в 00:48.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
