Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию ПР200 + панель Weintek
    не могу подключить к ПР200 панель Weintek
    панель мастер
    помогите примером ПОЖАЛУЙСТА
    передачу хоть одного "бита"
    дальше разберусь
    спасибо
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    по 485, порт 2, ножки на разъеме 1 и 2, полярность не перепутал
    Джампера на сетевом интерфейсе ПР200 в режиме Slave стоят? сетевые настройки одинаковые?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    да slave, настройки одинаковые
    Ну тогда я бы начал по отдельности подключать к компьютеру и смотреть посылки через преобразователь USB-RS485.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    значит такое дело
    owen logic для первой переменной выдает регистр 512
    в панели я его обзываю как 0х0200
    возможно ошибаюсь
    в панели выбор протокола не одногначный ,варианты:
    ASCII
    ASCII SERVER
    RTU (Adjustable)
    RTU (Hex addressing)
    RTU (Zero-based Addressing)
    RTU, RTU over TCP
    Server
    TCP/IP
    TCP/IP (32-Bit)
    TCP/IP (Zero-based Addressing)
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    пробовал уже наверное все - 1,3,5,6
    10,640
    0х0200 почему так, а не 512?
    может путаете с областью памяти
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    я возможно ошибаюсь но 512 это в десятичной системе
    перевел в шеснадцатеричную
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    в РЭ ПР200 написано
    сетевые переменные
    bit - 0x2000 - 0x23F0
    int16 - 0x0200 - 0x023F
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
