Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Первое включение реле
    По умолчанию Первое включение реле
    Есть ли какое то событие которое можно перехватить при первом включении реле, или вернее сказать при подаче питания на реле. Это нужно для того что бы выполнить начальную настройку оборудования. Питание подал все механизмы стали по своим начальным местам и дальше все идет по циклу управления. К примеру реле управляет регулирующим клапаном. При подаче питания клапан должен открыться на 100 % независимо не от каких остальных условий. Обратной связи с клапаном нет. Как реализовать такую задачу?
    12,160
    Выловить момент включения ПР можно если на вход Rtrig подключить инвертор (вход инвертора на "воздухе") .Триггер сформирует короткий импульс при включении ПР .Вылавливайте и обрабатывайте это импульс и не плодите темы ,есть тема ВОПРОС/ОТВЕТ ....
    В длиннющей теме крайне сложно что-то искать. Оно показывает "нужное вам сообщение нашлось в теме в которой 100500 страниц"
    По-моему, короткие темы с конкретными ответами это добро.
    12,160
    Одноразовые темы закрывают(опускают ) темы которым не один год и в которых все это уже обсуждалось не раз .Просто нужно пользоваться поиском по теме .... и тогда разницы нет ,сколько в ней страниц....Если б еще название темы отображало бы суть вопроса ,а то темы почти одинаковые по названию или так названы ,что не поймешь о чем речь...
    Спасибо за ответ. Тему можно удалить. Да к стати а могу я сам удалить тему?
    12,160
    нет......новичкам простительно
    9,971
    По мне, так лучше сразу сформировать сигнал необходимой для полного открытия длительности:
  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Первое знакомство с ПЛК ОВЕН. Подбор оборудования.
    от Виктор10 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:49
  3. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Первое включение новых ПЛК !?!?!?!?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 12:47
