Страница 77 из 122 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #761
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Вопросы по ПР103:
    1. Как в него прошивается пользовательская программа, через Ethernet, или только через USB?
    2. Если есть возможность изменения программы через Ethernet, то как это запретить? Заказчика беспокоит возможность несанкционированного удаленного изменения ПО.
    3. Те же вопросы по изменению прошивки самого реле (не пользовательская программа)?
    1. И так и так, по крайней мере заложено.
    2. Только заново прошить, это не сименс, заливается бинарник, заставить ПР-ку что-то сделать от балды не получится. Беспокойства заказчика не совсем обоснованы - там где есть удаленный доступ, должен быть брандмауэр, что бы ни кого не пускать, только при полном разгильдяйстве можно сделать допуск к контроллеру по сети. Вообще по правилам, вся автоматика на предприятии выводится в отдельную подсеть!! Это всё относится к любому контроллеру, не только к ПР.
    3. Читай пункт 2.
    Последний раз редактировалось stesel; 15.08.2023 в 00:48.
  2. #762
    2. Паролем защищается при желании и видимо 3й тоже так же
  3. #763
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    ... только при полном разгильдяйстве можно сделать допуск к контроллеру по сети. Вообще по правилам, вся автоматика на предприятии выводится в отдельную подсеть!!
    У приборов ОВЕН, в том числе и у ПР, может быть доступ в овеновское же облако. Соответственно и доступ по сети к контроллеру. Об этом и речь - ПР имеет доступ к облаку, а значит кто-то потенциально имеет доступ и к ПР. Жалко что на этот случай нет какого-то локального переключателя на ПР, или перемычки - поставил и никто ничего не прошьет точно. А если в себе уверен, как в администраторе, тогда снимаешь перемычку и вперед - пароли и брандмауэры и т.д.
  4. #764
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не совсем так. ПР-ка может иметь доступ к облаку, а вот обратно нет. Почитайте что есть NAT.
  5. #765
    Так для особо мнительных облако вообще можно отключить в конфигурации.
  6. #766
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    А почему на сайте в разделе ПР103 - модификации не обновлена? Сейчас уже 3 квартал.
  7. #767
    Подскажите ПР103-24.1610.03.1.0, в дискретном режиме аналоговых входов, к примеру кнопку нужно подключать в клеммы U и COM ?
  8. #768
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Из паспорта:
  9. #769
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Из паспорта:
    Точнее так:
  10. #770
    Доброе утро, товарищи. У меня интересная проблема: Есть ПР-103, и есть 10 китайских реле, подкинутых к ней по модбас. Хочу сделать их контролируемый опрос, чтоб, если вдруг один из китайцев отвалится, ПР-ка не опрашивала его в течении определенного времени. Запилил макрос, все работает. Но что интересно - работает только если в программе таких макросов не больше восьми (а китайцев у меня - десять). При добавлении еще хотя бы одного у ПР-ки отключается логика. Как это победить? Скриншоты прилагаю.Снимок экрана (4).pngСнимок экрана (3).pngСнимок экрана (1).pngСнимок экрана (2).png
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
