Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Реле времени или программируемое реле с часами
    По умолчанию Реле времени или программируемое реле с часами
    Подскажите, пожалуйста.
    Нужно реле времени или программируемое реле с функцией времени.
    Важное требование - это сохранение часов при отключении электричества на срок до 2-х месяцев.
    9,961
    ПР200, производитель гарантирует - 8 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2016 в 12:32.
    Вы задачу поподробнее опишите.
    А так, чисто навскидку - ПР200. Хватит с гарантией.
    13,607
    Если один канал управления то зачем там ПР200 ?
    Есть масса реле времени с нужным функционалом. Вот если каналов 2 и более тогда уже рассматривать ПР200
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Зачем???... на этих пр свет клином сошелся что ли.
    давайте еще плк160 с СП310-Р на инерактивный ИПБ 6000ва посадим...
    таймер: овен ут1pic.
    Спасибо. По описанию подходит 100%.
    Спасибо. Я как раз думаю, сделать один канал или два. Правда, если два канала, то мне уже проще ПЛК поставить (у меня как раз есть один лишний). ))
    А если "реле времени" типа школьного звонка на 2 смены?
    Кучеряво живёте, сударь.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.06.2016 в 11:54.
    9,961
    Сколько людей, столько и мнений, одним и ПР - слишком много, хотя не известно ни каких подробностей применения, автор лишь написал, что требуется реле времени с сохранение часов при отключении электричества на срок до 2-х месяцев, другим проще ПЛК, кому то наверняка проще ПК!!!
    Реле времени для школьного звонка - спасибо за идею. Тут не пойдет, но на будущее буду иметь в виду.
    Просто от проекта остался ПЛК, который валяется без дела )
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    УТ1 2 канала по 99 программ. Самое то.
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
