Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Комплект аппаратуры для домашней коптильни
    По умолчанию Комплект аппаратуры для домашней коптильни
    Подскажите, пожалуйста, набор из оптимального терморегулятора и датчика для домашней коптильни.
    Нагреватель - ТЭН до 2-х кВт, диапазон температур от 25-30 (холодное копчение) до 55-65 (полугорячее) до 100-120 (горячее).
    Настраиваемый гистерезис в диапазоне 2 ... 5 градусов.
    Цитата Сообщение от Sherp Посмотреть сообщение
    Если Вам необходимо просто поддерживать одну уставку и при необходимости менять ее вручную, то Вам подойдет ТРМ1 (ссылка для ознакомления: https://owen.ru/product/trm1). Если у Вас идет целый многоступечатый технологический процесс (нагрев до 25-30, выдержка час, опят нагрев до 55-65, опять выдержка и тд.), то Вам подойдет ТРМ251 (ссылка для ознакомления: https://owen.ru/product/trm251). Из датчиков температуры до 200 градусов выбрать лучше ДТС (ссылка для ознакомления: https://owen.ru/product/dtshh5_termo...onnoj_golovkoj). Так же, как вариант, для подключения к ТЭНу можете использовать твердотельное реле, но тогда тип у прибора будет Т.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Датчик Pt100, конструктив смотрите сами какой удобнее для монтажа.
    Прибор ТРМ500 с выходом на твердотельное реле. (это ПИД-регулятор, гистерезис отсутствует как класс, точность поддержания температуры зависит от качества настройки, как правило -+0.2*С на реальном чемодане с ТЭНом)
    Твердотельное реле HD-4044.ZD3
    Радиатор РТР052 или РТР060 (первый удобнее, но дороже).
    Нет, под "диапазон температур от 25-30 (холодное копчение) до 55-65 (полугорячее) до 100-120 (горячее)" я имел ввиду три отдельных процесса/
    В данном случае я хочу заменить вот такой
    Terneo rz https://ds-electronics.ru/termoregul.../terneo-rz-2m/
    на что-то более приличное и надежное
    Как вариант, в т.ч. из-за цены, думал о
    ТРМ500 https://owen.ru/product/trm500
    Надо ли что-то еще кроме датчика?
    Вот сама "конструкция" в процессе постройки
    https://www.facebook.com/vadim.ilche...c_location=ufi
    Последний раз редактировалось Sherp; 26.05.2020 в 12:51.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Берите то, что я рекомендовал выше, и будет вам счастье.
    Однако электроплита из видео весьма ненадежная штука. И для защиты твердотелки от пробоя ТЭНа рекомендую защитить силовую часть предохранителем класса aR (быстрым), в данном случае на 32А.
    "Прибор ТРМ500 с выходом на твердотельное реле. (это ПИД-регулятор, гистерезис отсутствует как класс, точность поддержания температуры зависит от качества настройки, как правило -+0.2*С на реальном чемодане с ТЭНом)
    Радиатор РТР052 или РТР060 (первый удобнее, но дороже)."
    Реле HD-4044.ZD3 оно уже в составе ТРМ500 или докупается отдельно?
    И если отдельно, но на него и устанавливается дополнительный радиатор?
    Я правильно понимаю принцип работы ТРМ500?
    Регулятор поддерживает выставленную температуры, скажем +65 градусов плавно регулируя мощность, подаваемую на ТЭН, без разрыва цепи как это происходит у моего Terneo?.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,388
    Отдельно. В самом ТРМ есть мощное реле, но в режиме ПИД оно ухлопается за неделю.
    В данном случае реле устанавливается НА радиатор. А уже радиатор с реле на стандартную DIN-рейку. Модели указаны выше. Применение теплопасты крайне желательно.
    Принцип расписывать длого. Забиваем в поиск "пид-регулятор и принцип его действия" и читаем.
    Но кратко скажу: в приборе устанавливается период ШИМ, регулятор включает нагрузку на время в процентах от этого времени. Допустим при периоде 2 сек при 50% мощности нагрузка будет включена на 1 сек каждые 2 сек. При 25% мощности 0.5 сек каждые 2 сек.При 75% 1.5 сек. Необходимую мощность регулятор рассчитывает сам. Реле работает по принципу вкл-выкл.
    Для такой сильно инерционной системы (плитка+камень) нет необходимости делать плавное регулирование.
  1. Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20
    от werg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 07:17
  2. Подобрать комплект для закалочной печи
    от евген 12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:00
  3. Простой комплект для закалочной печи
    от blacksmith в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:47
  4. Комплект поставки ПЛК-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:54
  5. Помогите сделать подбор аппаратуры.
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 10:07
