Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подобрать комплект для закалочной печи
    Question Подобрать комплект для закалочной печи
    Здравствуйте, собираю однозонную электропечь. макс 18 кВт, надо выдерживать температуру до 1050*С кратковременно ок 1 часа.
    Прошу совета, будет ли работать такой комплект:
    1) ТРМ251-Щ1.ТРР
    2) твердотельное реле HT-10044.ZD3
    3) какой нужен к нему радиатор РТР037 или РТР038 ?
    4) термопара - не могу разобраться с обозначениями, прошу помощи- стенка печи 200 мм + 50 мм заход в камеру печи, защитный кожух металл, наверно...
    5) кабель термопарный нужен ли? какой? от термопары до прибора 2 метра.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось евген 12; 14.11.2017 в 12:35.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Евген12 посмотрите статью в журнале АиП (№1, 2012) может найдете для себя что то полезное.
    А так проектирование начинают с выработки требований и технического задания.
    ТРМ251 зачем он нужен?
    Термопара должна быть не хуже ТХА в защитном кожухе.
    Термопарный провод однозначно нужен.
    1)ТРМ251-Щ1.ТРР- подойдет
    2) твердотельное реле HT-10044.ZD3- подобрано с хорошим запасом по току.
    3) Радиатор можно взять РТР037.
    4) Термопару можете рассмотреть ДТПN285(с подвижным штуцером) или ДТПN365 (с приварным).
    Обозначение будет ДТПN285-0918.Х.1 или ДТПN365-0918.Х.1, где Х- длина монтажной части датчика:
    http://www.owen.ru/catalog/dtp_termo..._ktms/91741706
    5) Термопарный кабель нужен - Кабель N 2х1,5 BBТ- 2 метра.
    08.12.2014
    302
    Доброе утро!
    ТРМ251 в контуре регулирования - это проблема для термиста.
    Поставьте себя на место термиста и попробуйте оперативно сменить УСТАВКУ.
    СПАСИБО!!!!!
    1. "твердотельное реле HT-10044.ZD3- подобрано с хорошим запасом по току."
    хотел НТ-80... но его в наличии не смог найти на сайте, а HT-10044.ZD3 не создаст лишних проблем? он ведь скажем на 50-60А тоже будет без проблем работать?
    4. "Обозначение будет ДТПN285-0918.Х.1 или ДТПN365-0918.Х.1, где Х- длина монтажной части датчика:"
    да-да в этих обозначениях и был стопор у меня...но мне лучше без штуцера- ДТПN275-0918-0918.300.1 правильно написал?
    где- термопара НН получается, длина рабочей части 30 см?
    вопросы:
    1. то есть в этом кожухе уже термопара есть? простите уж за совсем "дремучесть"...
    2. термопара НН от ХА лучше температуру держит? намного дороже? к прибору ТРМ251 подойдет?
    3. не смог на сайте найти где термопары заказать, регулятор радиатор ТТР без проблем в корзину кинул, а с термопарами засада (((
    Последний раз редактировалось евген 12; 16.11.2017 в 12:15.
    Утро доброе!
    благодарю за участие- ТРМ251 подобрал в силу необходимости иметь несколько участков(ступеней) по температуре и выдержки,
    у меня не совсем закалка, поэтому с термистами проблем не будет- в процессе работы печи режим нет необходимости изменять.
    1) Реле не создаст проблем.
    2)ДТПN275-0918.300.1- верное обозначение, длина монтажной части 30 см.
    По вопросам:
    1)Да.
    2)К ТРМ251 подойдет, рассчитана на измерение более высоких температур.
    3)Заказать можно отправив на sales@owen.ru полный перечень оборудования.
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 17.11.2017 в 11:10.
  1. ПИД-регулирование температуры в закалочной печи
    от ~Mikhail~ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 08:58
  3. Простой комплект для закалочной печи
    от blacksmith в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:47
  4. Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.
    от ISR888 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:13
  5. Подобрать регулятора для печи
    от Про100 Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:15
