Здравствуйте, собираем однозонную электропечь для закалки. 3 кВт, надо выдерживать поковки при температуре до 1100*С. Прошу совета: будет ли работать такой комплект:
1) ТРМ101-ТТ или ТИ, режимы простые, программный задатчик вроде не нужен, а разницу с ТРМ-210 из описания не понял.
2) твердотельное реле HD-2544.ZD3
3) к нему радиатор РТР061
4) термопара ДТПК 125-0314,250. Можно ли проще?
5) кабель термопарный ДКТК 011-0,5/100 подключение термопары таким возможно?
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
