Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20
    По умолчанию Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20
    Здравствуйте!
    Срочно нужен Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20 на 1 день в СПБ
    Ждать заказа нет возможности. Приеду, заберу, отдам залог например, привезу на следующий день.
    Выручайте!
    13,612
    А найти любой USB - TTL не быстрее по радиолюбителям ?
    А распайка на 6 контактов какая?
    Перед покупкой тоже думал приспособить USB-COM + max232, но потом не стал гадать об используемых контактах.
    13,612
    Распайку Atman давал, можно поискать. я Ethernet -TTL подключал и программировал ПР110.
    Нет, к сожалению, не быстрее
    А ждать неделю...
    13,612
    в Питире не продают совсем Ардуино в магазинах ?
    Здравствуйте.
    Хочу использовать ПР-КП20 как USB-UART для "посторонних целей", не для программирования ПР110...
    Как я понял распайка на розетке самого ПР-КП20 как на вложении. Используются только три провода: с одного края земля с другого края два крайних это Rx и Тx. Соединил два последних между собой, использую терминальную програмку - нет передачи.
    Виндуза порт видит. При втыкании в ЮСБ на приборе горит красным "питание", а лампочка "связь" горит оранжевым.
    Rx-у и Tx-у подтяжки нужны? А 3,3 вольта можно? Через диод?
    На рисунке внешний вид розетки на приборе.
    Цитата Сообщение от zlyh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, проверил, у меня передача идет, может Вы не стой стороны соединяете, если не секрет для каких целей хотите использовать, возможно тогда еще понадобиться запитать 24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В этом конкретном случае соединяюсь с STM32F103. Он на 3,3 В совместимый с 5 В. 24 В мне не надо. Может и не той стороной, поэтому и нарисовал рисунок.
    Так когда по ЮСБ включаешь отдельно ПР-КП в комп горят лампочки питания красным и лампочка связь оранжевым. Тем же цветом они горят если я подключаюсь к своей плате. А вот если подключаю ПР110 то лампочка "связь" на ПР-КП горит зелёным. Сейчас наступал вольтметром на Tx, Rx при подключённом ПР110 на Tx, Rx вижу 5В. Когда соединяю со своей платой то на Tx,Rx 2,5В. Вот в ПР-КП20 стоит же CP2102? Она UARTовые буфера чем питает? От USB или берёт от внешнего подключаемого устройства? Может мне на моей плате надо подтяжки сделать?
    Я думаю, Вам лучше взять отдельный преобразователь USB-UART, так как ПР-КП20 внутри имеет дополнительные элементы.
  1. Не ставится драйвер на ПР-КП20
    от Иванов Виктор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 10:15
  2. Простой комплект для закалочной печи
    от blacksmith в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:47
  3. Помогите выбрать комплект оборудования ОВЕН
    от korwins в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 11:03
  4. Комплект поставки ПЛК-150
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:54
