Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Логика работы распашных ворот.
    24.04.2020
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Логика работы распашных ворот.
    Здравствуйте! Меня зовут Максим, осенью мне 20 лет. Обучаюсь в колледже на 3 курсе, по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств".
    Сейчас пишу курсовую, по теме "Разработка автоматической системы открывания ворот", но вот встрял по вопросу "Напишите технологию написания программного кода".
    Сам код, конечно же, не требую, но вот логику, где используется Программируемое реле ПР11024.8Д.4Р хотел бы спросить у вас, по типу.. открыть, закрыть.. препятствие.. схему прикрепляю, она, кстати, рабочая!lh703veOqjg.jpg OhXntkRZ-wU.jpg FIRJxi7xm2k.jpg HdGUaLjaQIg.jpg A5Hsl0N2RZc.jpg
    В схеме так же используются средства:
    1. Пускатель магнитный 18А катушка управления 24В DС 1НО+1НЗ LC1D
    2. Программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р
    3. Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24
    4. Концевой выключатель ролик-плужер XCKN2121P20
    5. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5кА
    6. Авт. выкл с комб. расцеп.1,6-2,5А GV2ME07
    Очень надеюсь на вашу помощь, опять же, прошу саму логику, хотя бы кратко
    помоему вопрос заключается в другом, не в том какой код должен быть для конкретной задачи, а как Вы его напишите. Это впервую очередь разработка алгоритма, написание кода, моделирование, тестирование и сдача его пусконаладчику естественно с документированием
    24.04.2020
    Санкт-Петербург
    как Вы его напишите
    Думаю я напишу, если пойму логику)
    13,639
    какая там логика блин, подали команду открыть - открываем, закрыть - закрываем. А препятствия проверяются датчиками в зависимости от движения ворот. Есть препятствие - СТОП. обратное движение
    з.ы. кстати как вы проверите, что препятствие стоит перед воротами, куда они открываются, скажем в 1,8 метрах, а их размах 2,5 ? Луч вдоль створок ворот не канает как на раздвижных.
    Автоматика распашных ворот определяет препятствие по превышению тока двигателя.
    13,639
    Eugene.A вы хотите сказать что распашные ворота тупо упираются в препятствие ? то есть поцарапать машину или придавить человека это нормально ?
    Усилие небольшое, легко останавливаются рукой. Небольшой сугробчик рыхлого снега их переводит в реверс.
    По крайней мере, я сталкивался только с такими. Придавить человека или повредить бампер они не смогут.
    Заехать при сильном боковом ветре тоже может не получиться.
    На раздвижных проще - фотобарьер.
    Может быть, и на распашных бывает, на вынесенных столбиках, но я не видел.
    13,639
    хм, прикольно. Я только видел предупреждения - "Осторожно, ворота открываются наружу" и т.д. стоило бы такое лепить, если они так легко останавливаются ?
    И учитывая, что движение идет через редуктор вроде, на самом моторе ток ну очень мало будет возрастать когда они не могут двигаться.
    Я просто помогал их ремонтировать. Неисправность оказалась в шарнирах, подклинивали. Ну и выяснил заодно агоритм срабатывания защиты. Просто расцепили неисправную створку с рычагом привода, а на другой створке потренировались.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Предупреждение написано чтобы ни кто не шарахался.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  3. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  4. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  5. Помогите.Контроль положения ворот
    от monter777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 08:08
