Добрый день. Не могу найти толкового описания алгоритма работы указанного прибора. Возникают "смутные сомнения".
1. Если насос работает на долив бака, сухой ход для этого насоса полностью исключён, по крайней мере, он абсолютно не зависит от уровня воды в баке.
2. Как сказано в РЭ, выход 1 "последовательно включается в цепь управления насосом". Если при затоплении электрода сухого хода контакты реле выхода 1 замкнуты и, наоборот, когда электрод не затоплен, контакты разомкнуты, то этом случае насос не сможет долить воды в бак, и последний так навсегда и останется пустым.
Если выход 1 работает наоборот, то есть при затопленном электроде сухого хода контакты разомкнуты, а при незатопленном - замкнуты, то насос не будет иметь возможность поддерживать уровень в баке, пока вода не уйдёт ниже уровня сухого хода.
Как же на самом деле работает выход 1? И нужно ли защищать насос от сухого хода с помощью выхода 1?
3. Тот же вопрос о выходе 3. Какая его логика?
Почему бы не внести в руководство по эксплуатации чёткие указания?
Ответить с цитированием
