Показано с 1 по 10 из 15
Тема: СП-270 и ЛОГИКА
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию СП-270 и ЛОГИКА
    Доброго времени суток. Подскажите можно ли отобразить данные с приборов фирмы ЛОГИКА (СПТ-943, СПГ-761.2) на панель СП-270 ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Можно. Если у них есть модбас. (Классические ASCII/RTU)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Так можно ответить и на вопрос " Можно ли вырастить редиску на марсе ..."
    У ЛОГИКИ мутное описание ... и я не программист, если не сложно то конкретнее можно?
    Если у Логики протокол обмена Modbus то подключение возможно.
    Если нет то извините.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    У нас применяетс*я свой, т.н. Магистраль*ный протокол. Описание на сайте
    http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_s.php
    Вот что мне ответили из ЛОГИКИ.... какие перспективы здесь?
    Если речь идет чисто о связке ЛОГИКА + СП270, то ничего не получится.
    Если же в этой конфигурации предусмотреть контроллер, то вполне реально такую задачу реализовать. Например, ЛОГИКА + ПЛК100 + СП270.
    Для ПЛК достаточно написать свой драйвер для этого "магистрального протокола", контроллер будет общаться с ЛОГИКОЙ по RS232, преобразовывать данные и передавать на панель СП270.
    не взлетит
    Конечно СП270 поддерживает написание индивидуального протокола, но не настолько, мудреного как Logika и процесс обмена не совсем тот, рассчитан на работу с архивными данными в основном.
    У Логика не стандартный протокол.
    Мало того, им еще и RS отдельно запитывать надо... Очень блин удобно...
    Подключить напрямую Логику к СП270 не получится. Да и зачем?
    Пример подключения СПГ и СПТ к ОВЕН ПЛК есть.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Хотелось использовать датчики подключенные к СПГ761 и СПТ .... а так приходится ставить дополнительные(рядом), использую ТРМ132.
  1. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 14:45
  2. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
