Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите.Контроль положения ворот
    По умолчанию Помогите.Контроль положения ворот
    Добрый день,помогите пожалуйста студенту.Делаем стенд на диплом:открывание закрывание ворот.Выбрали для стенда:Д1,Д2(ВБ2-30м)индуктивные датчики положения,пр110-24.8д.4р,пр-кп10 и блок питания 4-х канальный.Может чего не учли,и не знаем как сделать макет ворот,и что бы они двигались.
    Заранее спасибо
    12,159
    Приходите в тему области применения ПР ,там и обсудим ,может даже проект сделаем ,уж не знаю можно или нет студентам таким образом помогать.
    Да в общем-то, почти все учли. Забыли только фотодатчик "объект в створе ворот", чтобы закрывающиеся ворота не придавили пешехода или автомобиль. Блок питания необязательно выбирать многоканальный - в этом нет необходимости, если мотор привода не от него же питается.
    Эти детали вам надо с руководителем обсуждать. Выбирайте тип ворот (сдвижные или распашные), и от этой печки уже пляшите... Для "настольного" макета, например, в качестве мотор-редуктора вполне можно приспособить автомобильный привод стеклоочистителей.
    Если хотите максимально имитировать на стенде функциональность коммерческих сервоприводов, предусматривайте программное управление скоростью/мощностью двигателя, ступенчатое или плавное (для плавного разгона тяжелого полотнища ворот и предварительного торможения при подходе к конечным точкам). Подход к точке торможения определяется либо по времени движения (с предварительным замером времени на перемещение от упора до упора), либо по дополнительным концевым выключателям (датчикам), либо по импульсному датчику, встроенному в редуктор (подсчет импульсов).
    спасибо,а по подробнее можно,как подключить автомобильный привод.мне не нужно сильно маштабно.просто открыть закрыть.
