Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПЛК + Логика СПГ761
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ПЛК + Логика СПГ761
    В общем начал разбираться с получением данных из Логики.
    И начинаю потихоньку натыкаться на вопросы:
    Есть сама Логика СПГ761
    Есть контроллер ПЛК110-32
    Попытавшись использовать бибку от СПГ741 - результатов не возымело.
    Поэтому подключив Логику к ком порту компа - начал искать варианты решения проблемы.
    Есть документ (во вложении)
    Который описывает взаимодействие с похожим прибором, НО отправляя посылку в прибор - ответа мы не получаем.
    Пришел к следующему - подключив к компьютеру СПГ, я могу программой запрашивать данные, программа идет вместе с прибором.
    Взял сниффер ком порта и попробовал посмотреть какие же запросы отсылает программа в прибор. (Скрин СПГ_1)
    Взял прогу, которая умеет отправлять данные в ком порт.
    И при соединении с ком портом она выдает следующую инфу (Скрин СПГ_2)
    При попытке в прямую отправить строку, что отправляет программа <dle><soh><dle><us><gs><dle><stx><ht><ht><ff><dle> <etx><dle><soh><dle><us><gs><dle><stx><ht><ht><ff> <dle><etx>- результата нет.
    Я так понимаю, вопрос в настройках при обмене. ПРограмма производителя производит одни настройки порта, а моя программа - другие.
    Вопрос вот в чем - каким образом настраивается само соединение?
    Сниффер выдает только результат команды (СОМ закрыт, СОМ открыт и т.д.)
    Но можно же и поменять эти настройки?
    Хотелось бы узнать как
    Гугл активно используется, но пока не могу докопаться до истины.</etx></dle></ff></ht></ht></stx></dle></gs></us></dle></soh></dle></etx></dle></ff></ht></ht></stx></dle></gs></us></dle></soh></dle>
    • Тип файла: pdf spbus.pdf (709.1 Кб, Просмотров: 33)
    Последний раз редактировалось приборист; 10.06.2014 в 17:18.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Попробовал опросить прибор программой Пролог - опрашивается.
    И самое интересное - у него есть момент - опрос прибора 94х\74х и там он формирует запрос с 16 FF и последовательностью 10 FF 3F 00 00 00 00 C1 16, как и написано в документации (на теплосчетчик 943)
    А потом начинает опрашивать 96х\76х и запрос уже другой 10 01 10 1F 1D 10 02 09 30 09 30 30 33 0C 10 03 C5 15
    Видимо протокол поменяли...
    Написал письмо в Логику, может пришлют. Хотя сомневаюсь
    Хм.
    Научился получать ответ на запрос, правда в одной программе надо запрашивать так:
    $10$01$10$1F$1D$10$02$09$30$09$30$30$33$0C$10$03$C 5$15
    А в другой так:
    #10#01#10#1F#1D#10#02#09#30#09#30#30#33#0C#10#03#C 5#15
    Последний раз редактировалось приборист; 05.06.2014 в 14:08.
    Протокол опроса простой и хорошо описан. Если есть железо для экспериментов, то проблем быть не должно. Только что-то непонятно - прибор Логика СПГ761, а протокол для Тепловычислителя СПТ943.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.06.2014 в 14:24.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Протокол опроса простой и хорошо описан. Если есть железо для экпериментов, то проблем быть не должно.
    Проблема в том, что он не актуален.
    В том то и дело
    Этот протокол для старых версий приборов (СПГ741 и СПТ943).
    А для новых - описания нет.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Итак, посылая запрос в прибор - я получаю ответ.
    Правда получаю в десятичном формате, а потом необходимо переделывать в ASCII, но это не проблема.
    Наткнулся на проблему подсчета CRC.
    Заявлено что CRC считается вот так:
    Я нашел аналогичный код на ST, вот такой:
    Функция crc16 по полиному 0x1021 в CoDeSys на ST:
    FUNCTION crc16_1021 : WORD
    VAR_INPUT
    pcBlock: POINTER TO BYTE;
    len: WORD;
    END_VAR
    VAR
    crc, i, w: WORD;
    END_VAR
    crc := 16#FFFF;
    WHILE (LEN > 0) DO
    w := pcBlock^;
    pcBlock := pcBlock + 1;
    w := SHL(w,8);
    crc := crc XOR w;
    FOR i := 0 TO 7 DO
    IF ((crc AND 16#8000) <> 0) THEN
    crc := SHL(crc,1) XOR 16#1021;
    ELSE
    crc := SHL(crc,1);
    END_IF
    END_FOR
    LEN := LEN - 1;
    END_WHILE
    crc16_1021 := crc;
    RETURN;
    Но, толи лыжи не едут, толи ...
    В общем неправильно он считает сумму.
    Вопрос к знатокам - действительно ли код на СТ выполняет именно то, что на скрине? Си не знаю, к сожалению
    • Тип файла: png CRC.PNG (102.4 Кб, Просмотров: 213)
    13,612
    а crc_gen из oscat что говорит ?
    необходим еще для работы REFLECT и REVERSE из этой же библиотеки.
    Правда работает только от 4 байт...
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если параметры задаю такие:
    CRC-16/CCITT-FALSE 16 1021 FFFF F F 0
    То считает так же, как и функция выше.
    13,612
    функция возвращает полный CRC, его на байты еще разделить нужно... не забыли.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я его загоняю в калькулятор, перевожу из Dec в Hex и вижу 2 байта.
    Переделал с разбором в массив из 2 байтов - то же самое.
    Наверное я косячу где-то в байтах, которые в подсчет CRC идут.
    13,612
    А вы только данные расчитываете ?, там еще речь и про стаффинг символы.
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2014 в 18:40.
  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. ПЛК100 + "Логика" СПТ943
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 14:45
  3. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  4. Нечеткая логика в CoDeSys
    от Fallensky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 13:01
