Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дублировать сигнал с датчика температуры
    По умолчанию Дублировать сигнал с датчика температуры
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на какое оборудование обратить внимание.
    Нужен прибор для снятия сигнала с датчика температуры (термопара) и передачи (дублирования) его на другой прибор для отображение температуры, ни каких регулировок проводить не нужно.
    Т.е. оба прибора отображают одно и тоже значение.
    С помощью чего можно собрать такую схему?
    9,949
    Цитата Сообщение от Роман 13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Я так понимаю, у ваших приборов нет названия и для чего они нужны тоже неизвестно?
    Попробуйте, может это поможет: https://owen.ru/product/npt?!
    Топологий великое множество.
    Например:
    ПР200 + СМИ-2, в этом случае ПР-200 получает сигнал с термопары и транслирует его по RS-485 на СМИ-2, при этом на самом ПР-200 мы видим значение температуры. ПР-200 так же выступает в роли нормирующего преобразователя.
    Да, приборов нет, соответственно и названий нет! Я хочу реализовать измерение температуры с одного датчика, на 2 прибора. Или передачу дублированного сигнала с первого на второй. Конечно,на данный момент у меня нет оборудования, но когда я узнаю как лучше реализовать донную систему обязательно все куплю, даже с фотоотчетами могу сделать, что бы если вдруг кому-то понадобится будет наглядная информация, а не философия.
    https://owen.ru/product/npt?![/QUOTE] за ссылку спасибо! Поможет в другом вопросе! В данной теме я пока не пойму как применить!?
    Например:
    А есть еще варианты? Поделитесь опытом. Мне нужно дублировать 4 термопары. Чтобы можно бы наблюдать температуру по месту и на удаленном участке, примерно 20 метров.
    9,949
    Можно два ТРМ200 + ИПП120, наверно так дешевле всего, если можно дороже, то масса вариантов!
    Теперь понятно, что вам только для отображения, бывает надо и ещё и регулировать температуру нужно!
    https://owen.ru/product/trm200
    https://owen.ru/product/ipp120
    И для питания ИПП120 ещё и блок питания потребуется = 24В.
    И если удалённо можно 4 параметра отображать не одновременно(по 2 параметра), то можно и СМИ1 вместо ИПП120!
    https://owen.ru/product/smi1
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2019 в 04:22.
    Спасибо, большое за помощь!
    А что если взять пр200 к нему модуль расширения, к которому 4 термопары. А ПР200 через RS-485 подключить к ИПП120. Тогда температура будет отображаться и на пр 200 на первом участке и на ИПП120 на втором участке. Будет работать?
    9,949
    Можно и так, но ПР200 + ПРМ-3 приблизительно в 2 раза дороже обойдутся чем 2 ТРМ200, ну и дальше и лучше видно на ТРМ200!
    Вот сейчас наверное глупость спрошу, но прошу меня извинить...Хотя век живи век учись! Можно ли к одному ИПП120 подключить 2 шт. ТРМ 200 через один модуль интерфейса RS 485?
  1. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 13:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2017, 09:20
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  5. Сигнал кондукторометрического датчика.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 15:30
