Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите преобразовать аналоговый сигнал в значение температуры
    По умолчанию Помогите преобразовать аналоговый сигнал в значение температуры
    В общем задача стоит преобразовать сигнал с датчика 4...20ма в температуру. Готовый ФБ Scale не поддерживается Может кто нибудь делал такой блок самостоятельно например на ST???
    Можете использовать функциональный блок LIN_TRAFO.
    Дело в том, что контроллер не Овен, такого ФБ у него нет, хотелось бы самому сделать ФБ, который можно будет использовать на других контроллерах
    oscat scale_r
    13,630
    Поддерживаю capzap, я для Scada взял код из oscat и переписал в скрипт.
    Можно по подробнее, скрипт на ST или шарпе? Можете код выложить?
    От сюда брали?
    SCALE_R := (O_HI - O_LO) / (I_HI - I_LO) * (LIMIT(I_LO, X, I_HI) - I_LO) + O_LO;
    13,630
    Да, в oscat он ессно на ST, я переписывал из ST в С#
    Соответственно вам еще код LIMIT нужен
    Нашел в мануале описание ФБ, есть формула, в принципе тоже самое. Лимит нужен если отсутствует предварительная проверка корректности аналогового сигнала.
    Всем благодарность за содействие!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 22:19
  2. ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:42
  3. входной аналоговый сигнал
    от gladkih в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 00:03
  4. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  5. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
