Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    04.07.2015
    723
    По умолчанию Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    Здравствуйте. Стоит ТРМ1 (более чем 10 летней давности), которая поддерживает только термопары, термопара установлена в шахте, в которой она измеряет температуру воздуха. Появилась нужда вывода температуры этой шахты еще дополнительно в другое помещение. Каким простым и дешевым способом можно продублировать температуру старой ТРМ1? Может параллельно или последовательно подключить. Измеряемая температура 150 градусов. Расстояние от датчика температуры до 1 помещения метров 7, а до второго метров 20. Мысль приходит одна покупать 2 новых ТРМ1 и датчик(термосопротивление) с двумя измерительными элементами
    https://www.owen.ru/product/trm1/functional
    раздел Режимы работы логических устройств
    пункт 07 не наводит ни на какие мысли?
    9,896
    Мне кажется, здесь много вариантов, я бы предпочёл ТРМ2ХХ + СМИ1(СМИ2) или ИПП120, в качестве датчика ТС! Если СМИ2 или ИПП120 то ещё и БП!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 10:49.
    04.07.2015
    723
    Еще нюанс. Шахты две в общем. Ничего дешевле не приходит в голову как ТРМ202 в режиме отображения температуры сразу 2 датчиков. То есть одна ТРМ202 в одном помещении отображает температуру 2 шахт(большой экран 1 шахта, маленький экран 2 шахта) и ТРМ202 в таком же режиме в другом помещении и 2 датчика температуры, ТРМ202 связать между собой по ЦАП 4-20 мА. 2ТРМ1 дешевле, но может ли она так же как ТРМ202 выводить одновременно данные с 2 датчиков?
    9,896
    Тогда в моих вариантах СМИ2 отпадает! И в 2ТРМ1 один индикатор, два параметра одновременно никак, а по очереди пожалуйста!
    04.07.2015
    723
    Значит ТРМ202 с выходом ЦАП 4-20 мА на другую ТРМ202?
    9,896
    Можно два ТС с двумя чувствительными элементами!
    04.07.2015
    723
    В чем выгода ТС с двумя чувствительными элементами по сравнению с передачей на последующую ТРМ202 по ЦАП 4-20 мА?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    ТРМ202 + ИПП120. Цена будет такая же, что 2 ТРМ2хх. связь по RS485.
    9,896
    Вы хотя бы ясно напишите, чего Вы хотите, например: нужен двухпозиционный регулятор на два параметра(итого получается 2 регулятора) и отображение в двух местах регулируемых параметров, а то Вы жонглируете выходами(то дискретный, то аналоговый) и это не вносит ясности, чего Вы хотите? Например про регулятор Вы слова не сказали, если он не нужен, тогда зачем ТРМ202, а не ТРМ200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2018 в 15:50.
  1. Онлайн мониторинг температуры и скорости конвейра
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2018, 23:19
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. Выбор датчика температуры
    от ufo1og в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 22:22
  4. Мониторинг температуры
    от Гадир в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 20:33
  5. Выбор датчика температуры
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 10:28
