Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 142
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    Кроме ПР103 что ещё в шкафу установлено ? Фото пришли.
    Кроме ПР103, шкаф наполнен контакторами и реле. Фото сделать нет возможности, т.к. судно находится в море.
    А катушки контакторов и реле зашунтированы помехоподавляющими цепочками ?
    Контакторы в схеме работают только в ручном (аварийном) режиме, когда ПР не используется, а реле подключены к релейным выходам ПР и запитаны на 110В с отдельного трансформатора 440-110В.
    В автоматическом режиме, схема управляется ПР, в ручном через релейную (контакоры) схему.
    Зачем шунтировать котушки реле, если они подключены к релейным выходам ПРки и имеют отдельное питание? Смысла в этом нет.
    У ПР свое питание от трансформатора 440-220В и два блока питания, основной и резервный.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 16.06.2025 в 16:00.
    Затем, что при размыкании цепей питания промежуточных реле возникают ЭМ помехи, которые и могут привести к тем самым последствиям. Центр ЭМ помех (это дуга, возникающая между контактами реле ПР103) находится внутри корпуса ПР103. Самая мощная помеха случается когда в катушке промежуточного реле накоплена максимальная за период сетевого напряжения ЭМ энергия и в этот момент происходит обесточивание. Т.е. критическая ситуация может произойти в случайный момент времени.
    Ставь RC-цепочки на промежуточные реле и контакторы.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.06.2025 в 16:36.
    13,032
    перебирать прошивки ПР103, или выкинуть его в море, заменив на что-то другое и адекватное, где не слетает программа
    Больше помехозащиты богу помехозащиты.
    Нужно поставить дополнительные промежуточные реле, чтобы токи в цепях управления этих промежуточных реле были меньше токов в цепях управления тех промежуточных реле.
    И розетки для реле с разъемами под снабберы и варисторы для катушек.
    И проложить экран между платой выходов и платой ЦПУ, повесив его на отдельное функциональное заземление.
    А лучше два, между всеми платами.
    Сам-то понимаешь что написал ?
    Не нужно искать смысл там, где его нет.
    Это был сарказм.
    К слову как примеры проблем с памятью. На платформе TRM83, например, АЦП стоит на одном текстолите с релейной частью и БП, и калибровка АЦП там отъезжает в ноль исключительно из-за проблем по питанию. На ней же параметры могут обнулиться до заводских рандомно при висении через ПМ в овенклауд. Недавно была единичная СУНА-122 (ПР200) которая сбрасывала настройки и имела бегущие с бешеной скоростью часы.
    Последний раз редактировалось Caelus; 17.06.2025 в 19:17.
    ну вообще - плохая идея коммутировать внутри прибора высокие вольты типа АС220, чтобы там ОВЕН не говорил и не показывал сертификаты и не писал в документации
    Возникает вывод, что Овен, в частности ПРок, позиционируя свою продукцию, как промышленную, по факту, к промылшенному применению не годится.
    скоре всего, последствия санкционного импортозамещения, ограничли возможности приобретения качественных кмопонентов по адекватным ценам и срокам. Поэтому в ход пошли менее качественные компоненты, у которых срок жизни в разы короче
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
