Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    Exclamation ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    Привет всем! У нас, на передвижной техники стоят программируемое реле ПР103-24.1610.03.2 – 1 шт., Модуль расширения ПРМ-24.1 – 2 шт., модуль дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210-312 – 1 шт., индикатор СМИ-2 М – 1шт. После эксплуатации нашей техники в течении от нескольких дней до пяти недель, поступают жалобы, что техника не работает. Выясняется, что произошел сброс программы на ПР103. Приходится заново загружать программное обеспечение. Не можете подсказать из за чего может это происходить? Заранее спасибо!
    За последнее время на ПР103 уже выпустили несколько новых прошивок и исправлениями глюков. И несколько обновлений Лоджика с этими прошивками.
    Лучше конечно проконсультироваться в техподдержке.
    ПР103-24.1610.03.2 обновлен до последней прошивки. Версия прибора: 1.9.0
    А что это за передвижная техника ?
    Автомобиль КамАЗ. Машина для заправки самолётов водой.
    Добрый день! У нас пр103-24.1610.03.2.0 + прм-24.1 + мв110 + пвт110, тоже самое происходит в овощехранилище. Работает какое-то время и сход программы. Объект находится на значительном удалении
    Коллеги, просьба к тем, у кого наблюдаются подобные проблемы - направьте мне на почту следующую информацию:
    1. Заводской номер прибора.
    2. Схему подключения.
    3. Фото шкафа, в котором установлен прибор.
    4. Пользовательскую программу, которая загружена в прибор.
    email: k.korolev@owen.ru
    Добрый день! Мы вчера определили опытным путем в какое время происходит сбой программы в ПР103. Если при загрузке контроллера в течении где-то 0,5 сек отключить питания и включить обратно и так сделать несколько раз, происходит сброс ПР103 по умолчанию. (Видео https://cloud.mail.ru/public/uEsh/SvLGCmtVa ) Даже IP адрес сбрасывается на заводские. Наверное что у вас при сбое электропитания и происходит. С помощью другого контролера перезагружали ПР103 (давали загрузится программе в контролере) в течении 6 сек подавали питание, потом сброс. Вчера 500 раз включали выключали сбоя не происходило. Вывод ПР103 надо дать время загрузить программу не менее 5 сек. В вашем случаи я думаю надо поставить бесперебойник на ПР.
    Есть ещё дурацкий вариант: не бесперебойник, а реле времени с задержкой на включение на 30-60 секунд.
    Пусть это реле времени подаёт питание на ПРку тогда, когда на входе оно стабильно будет больше времени выдержки. Тогда всякие кратковременные провалы питания отфильтруются, и ПРка будет думать, что питание выключили надолго (на уставку реле времени) и потом включили.
    У меня такой вариант тоже был. Главное чтобы реле эти провалы отсекала.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
