Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    По умолчанию Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    Добрый день! Есть 2ТРМ1 нужно сбросить все настройки! В руководстве по эксплуатации написано что можно сбросить на заводские настройки, ввести код 118. Но после ввода кода ни чего не происходит, может я не правильно что-то делаю? Подскажите пошагово как сбросить 2ТРМ1 очень надо!
    Укажите полную маркировку прибора или его заводской номер.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Аналогично 2ТРМ1щ2-у-рр
    Если прибор с универсальным входом, то после набора кода 118, нужно нажать кнопку ПРОГ. Если сброс не происходит, то прошу отправить заводской номер прибора мне на почту.
    Если прибор ранней версии, т.е. без универсального входа, то этот прибор сбросить на заводские настройки нельзя.
    9,928
    Цитата Сообщение от AlexStepush Посмотреть сообщение
    Модель 2005г 2трм1А-щ.тп.р возможен сброс???
    Это шутка такая, в смысле, как раз в преведущем посте(перед вашим) ответили на ваш вопрос!!!
  1. СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 23:25
  2. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  3. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22
  4. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33
