Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Сброс в заводские настройки ТРМ1
    Unhappy Сброс в заводские настройки ТРМ1
    В процессе эксплуатации прибор перестал реагировать на изменения дельты, температуры. Вместо кода датчика при включении выдаёт no.dt , хотя температуру показывает правильно (при ТСП 50П код должен быть 07 или 08). Доступа в параметр b0-1 нет. На уровне защиты параметров А00 и b00 установка *00* вообще не предлагается (перебираются 01,02,03 и 01, 02 соответственно).
    Дайте, пожалуйста, информацию по полному сбросу прибора в заводские установки (в паспорте не нашёл).
    МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ ПО ТРМ501, ТАМ ОПИСАНО ЭТО, НО НЕ ЗНАЮ СРАБОТАЕТ НА ТРМ1.
    Пробовал по ТРМ501 (код *-20*) - не действует. Выходит на выбор параметров *А* или *b*.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    У приборов разных лет выпуска степень допуска может быть, как 00, 01, 02, так и 01,02,03. Стоит попробовать перебором. Про общий сброс мне неизвестно.
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    100
    а тема вот вдруг стала актуальной, да руководства по сбросу в заводские настройки только в ней НЕТ!
    А хотелось бы знать! -- а то приборы 2006 года выпуска что-то показывают одни прочерки, хотя и соединено всё правильно и термодатчики исправны!
    Откликнится кто-нибудь?!!?
    Прошу указать полную маркировку прибора и датчика.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    26.04.2013
    Клинцы
    100
    а если быть точнее, то :
    терморегулятор ТРМ1А-Щ2.ТС.Р ( год выпуска 2006 зав.№03764060802152958 ) --
    после включения производит "самодиагностику", пишет на короткое время тип датчика и после этого высвечивает четыре прочерка!
    Зайти в режим программирования можно!, поменять параметры можно!, -- только эти манипуляции результата не приносят -- как светились четыре прочерка - так и светятся!
    Жалко выкидывать! - уж больно этот прибор нам дорог (ну, скажем, как антиквариат или раритет)
    можно-то что-нибудь сделать? Или "доктор сказал в морг - значит в морг"...
    А датчик какой к нему подключаете? Прошу указать маркировку.
    26.04.2013
    Клинцы
    100
    ТСМ-0879 ГОСТ6651-84 50М\С\2\-50\+200
    или ДТС 065-50М.В3.100
    ...ИЛИ АНАЛОГ 50М..100М ( уж на этом не одну гиену съели)
    да только ТРМ и при отключенном датчике и при закороченном -- всё равно светит четыре прочерка...
    по ходу не все съели
    доктор сказал в морг - значит в морг, или ремонт произвести
