Показано с 1 по 4 из 4
Тема: трм1 сброс на заводские настройки
    14.07.2021
    Орел
    95
    По умолчанию трм1 сброс на заводские настройки
    Новый трм1 Щ1 у2. Без rs. Делаю все по инструкции. Отключил датчик. Замкнул 9-10. На экране 1 - два дефиса -1. Нажимаю меню и клавишу вверх и ничего не происходит.... Может еще что надо зажать....
    Эти клавиши надо зажать одновременно до появления d.rSt
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    14.07.2021
    Орел
    95
    Да. Спасибо. Это то я зажимал. Просто датчик был токовый. Отключил переключатели, который резистор добавляют на вход. И все заработало. Допишите в документацию. Целый час голову ломали, пока додумались
    Возможно, не совсем очевидно в руководстве указано "Перед подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1". Переключатель в положении ON на входе = резистор = прибор видит на входе сопротивление (расценивая его как датчик). Спасибо Вам за замечание, передадим информацию!
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  3. СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 23:25
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
