Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Подобрать оборудование
    13,593
    Stentor так обход выполняет сотрудник скажем по месту. Нанятый например из местных в районе расположения котельной. А это объезды ради снятия показаний уже дополнительные киповцами, которые можно и сократить....
    Если прибор на связи и каждые сутки забирает архивы, посмотрел с утра что все в норме и спишь спокойно
    Вопрос в юриспруденции.
    У программы опроса и ведения архивов есть метрологический сертификат о том, что архив соответствует данным в приборе?
    Про газовые счетчики я не знаю, но на электрические такое есть.
    9,949
    Какой то абсурд, в смысле, никогда не знал, что принтеру нужен метрологический сертификат, это же не средство измерения.
    13,593
    ASo если архив считан с прибора, то каким образом он не будет соответствовать архиву в приборе?
    Суть чтения программой не текущих данных и расчета каких-то данных на их основе, а именно архивных из прибора. По сути это аналогично тому, что человек приехал с ноутбуком и считал архивы.
    А средством измерения при этом является сам прибор и на него соответственно есть сертификат, иначе бы его сбытовые компании не приняли.
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2023 в 12:35.
    Вы же на предыдущих страницах вроде в верном направлении шли, а теперь на сторону Сережи переобулись, если скачанный архив имеет возможность быть отредактированным, то после таких манипуляций он не будет соответствовать, а значит и распечатать можно как проверяющему нужно, а не как на самом деле
    Не ищите логики в законах (с)
    К сожалению, по НПА это так. Смешно для любого инженера (как и срочные сертификаты, действительные до даты), но это так. И бюрократа не переубедишь.
    Подтвердите это сертификатом!
    Смешно, но это так!
    При этом подключение принтера к прибору вопросов не вызывает.
    13,593
    capzap так для этого есть сам прибор и инспектор с проверкой.
    Как будто нельзя взять распечатку прибора с принтера, поправить все как надо и распечатать на том же принтере... Так вообще можно до абсурда дойти...
    Вам не кажется что Вы стремясь довести до абсурда подменяете понятия офисный принтер и регистратор-самописец?
    13,593
    Забавно, взять тот же ЛЭРС Учет и аналогичные, зная как они добавляют поддержку оборудования. По сути та же Scada, ничем не отличается. Но если есть сертификат (не знаю есть ли) то он так же вилами по воде
    ха-ха - Свидетельство об утверждении типа средств измерений ЛЭРС УЧЕТ (до 21 ноября 2023)
    а по факту бред сивой кобылы, так как они читают приборы тем же способом, как и любая другая система, согласно документации на протокол
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2023 в 13:24.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
