Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Здравствуйте.
    Нужна помощь по подбору оборудованию. Цель:1. Подключение двух частотных преобразователей (регулирование частоты вращения) 2. Контроль температуры нагрева в смесителе (нужен будет просто график) 3. С панели оператора возможность включение электроклапанов и не только
    Ну это если вкратце. Просто не могу для себя решить, что лучше взять СП307 и через конфигуратор настроить связь или брать лучше СПК 207?
    Познания в Codesys 3.5 не большие, а вроде как в конфигураторе проще все это настроить...
    Заранее спасибо за ответ.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Если не требуется никакого управляющего алгоритма, и все параметры включения реле МУ110-..Р и частотникомв вводятся оператором вручную, плюс просто вывод данных с МВ110-8А, то достаточно СП307. Правда НМВ система достаточно сложная, потому вполне м.б. что потребуются в дальнейшем как минимум какие то аварийные сигналы. Ну и алгоритм управления при использовании СПК207 сможете создать
    Ну возможно дальше и потребуется делать какой-то алгоритм.. Просто например через месяц привезут частотники и скажут давай нам подключай.. а времени, чтобы разобраться с Codesys не будет, и будут дергать Поэтому все в раздумьях..
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Если работали с CS 2.3 просто попробуйте уделить время на пробное изучение CS 3.5. Тоже когда начинал - казалось сложно. Есть же видеопримеры. Отличие будет в создании обмена с внешними устр-ми. Который в конечном итоге нмв удобнее и эффективнее чем в CS 2.3
    4,199
    Берите СП3ХХ.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
