Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите подобрать оборудование
    08.02.2016
    Белгород
    10
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Здравствуйте. Собираемся автоматизировать производство.
    Есть управляющий компьютер с проектом на masterScada (com-порта нет, есть Ethernet).
    Есть цех (удален от компьютера на 100 м). В цеху есть 10 шт. больших аппаратов
    (3х фазные асинхронные эл.двигатели 1,5 кВт) и 3 шт. 2х фазных 1 кВт.
    Между аппаратами расстояние 3 м. Сейчас управление чисто ручное (пускатель
    черная кнопка-"Вкл", красная-"Выкл"). А надо, чтобы первые 10 аппаратов включались
    только вручную (кнопкой), а выключались как вручную, так и импульсом с управляющего
    компьютера. А 3 маломощных - и включались, так и выключались и вручную, и с компьютера.
    Все аппараты должны иметь датчик работы (т.е. сигнал 1-пока включен, 0 - после выключения).
    Программа на SCADE уже готова, вопросы с "железом".
    1. Какое оборудование OWEN (датчики, исполнительные механизмы, преобразователи)
    нужно купить для реализации этого проекта (оптимально по цене).
    2. Какую лучше тянуть сеть (485 или Ethernet).
    3. По какой схеме перекоммутировать кнопки, чтобы аппараты выключались, как задумано
    (как вручную, так и со SCADы).
    Заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Честно говоря первый раз встречаю такой способ проектирования. Обычно начинают снизу-вверх. А у Вас наоборот. Интересно, что у Вас за контроллер, которым будет управлять скада?
    12,151
    Так похоже контроллера еще нет ,иначе бы так вопрос не ставился .Не понятно назначение скады -что управление только кнопками ??/
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На каждую машину модуль дискретного ввода-вывода по количеству сигналов, всё связываете по RS485, в удобном месте ставите преобразователь RS485-Ethernet - Готово!
    У меня был такой проект, там управлялись и контролировались насосы и мешалки местно со щита и дистанционно с ПК.
    13,512
    Если кнопки СТОП с нормально закрытым контактом и используется для удержания контактора (классическая схема для постов управления) то как ни комутируйте, пока физически ее не нажмете ничего не отключится.
    Для этого надо последовательно с кнопкой стоп еще один НЗ контакт использовать например контакт реле, и уже со СКАДы управлять этим доп реле.
    Ком порта нет, есть Эдернет - ну так тут и ответ сразу.
    Возьмите модули ввода и вывода это будет дешевле контроллера раза в два
    И сеть тяните RS-485 только преобразователь возьмите RS-232 <-> RS-485 так надёжней будет чем USB
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Модули ввода-вывода с Езернетом стОят как пароход и их нет у Овена.
    Замени материнку или поищи может не выведен наружу.
    12,151
    Поставьте преобразователь rS485-езернет http://spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
    а модули штатные 485 повязаны ,а мастер или планшет ,или ПК со скадой
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Foxs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 12:15
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
