Страница 737 из 897 ПерваяПервая ... 237637687727735736737738739747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 8970
  1. #7361
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    И кто из нас невпопад тут пишет?
    Кто? МихаилГл. Во вложении же не проект, а mkv-файл. Это видеофайл. Как можно видеофайл перепутать с файлом проета CodeSys?! Это днище пробито уже.
    Мне иногда кажется, что кто-то что-то пытается всем доказать и влезть в каждую тему не по теме (например, про стирание проекта в ПЛК Роквелл в теме про ПЛК110). Обычно это следствие подросткового максимализма и желания самоутвердиться. Это нормально. Но невпопад. Поэтому нейросеть.
  2. #7362
    Так докажите что .project открывается как архив, приложите скриншот со структурой архива.
  3. #7363
    Я не шифрую свои проекты. Завтра еще раз попробую, и видео выложу, с любым результатом.
    А вот и доказательства моих предыдущих слов.
    Сам проект не является zip архивом, у него даже первые символы файла не стандартные "PK...".
    Я кажется писал, что выложу видео процесса. Вы к сожалению неадекватны. Буду вас впредь игнорировать.
  4. #7364
    ВАЖНО: В этом случае проект НЕ должен быть зашифрован средствами CodeSys. Он тогда занимает чуть больше места, но в случае повреждений есть шанс его восстановить как ZIP-архив (например, если заголовок архива повредится).
    МихаилГл Ага!!! Я сделал так же, как и ты: подменял понятия, смешивал данные из правды и ерунды вместе. Не нравится? То-то же. За это я тебя нейросетью и прозвал.
  5. #7365
    Есть такие проекты, но похоже они в профессиональной версии кодесиса сделаны, или еще в какой модификации, так как у меня есть 2 скачанных таких проекта, и у них в редакторе "PK..." присутствует. Но ни один мною созданный проект стандартного овеновского кодесиса не сохраняет проект как архив.
  6. #7366
    Я помню как ты ТС девушку чуть до истерики не довел, когда несколько раз просил дать скрины параметров настройки входов/выходов (вроде про них было), при чем у нее это было выложено стазу в первом посте при задании вопроса...
    А вот и тема: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39481
    Особенно порадовало вот это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434741
  7. #7367
    Да, действительно, спасибо.
    Оказывается да, открывается как архив, если установлено в настройках проекта Без защиты"
  8. #7368
    Да, и это не установка по умолчанию, похоже. Но это и не шифрование, а проверка целостности, и файл не зашифрован... Или я должен не верить кодесису:
    "Файл проекта сохранен в закрытом формате, и его целостность будет проверяться каждый раз при загрузке проекта. Это может быть несовместимо со старыми версиями системы программирования.
    Учтите, что файл проекта не зашифрован. Для лучшей защиты своих данных примените одну из функций шифрования."
    PS Частично был не прав, но... "Но" все таки присутствует.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.07.2024 в 10:50.
  9. #7369
    Отвечаю сразу всем.
    Николай Суриков Ага. Вот! Да. Я сохраняю без защиты, так как так удобнее исправлять повреждённый файл, если что случится. Вероятность того, что он корректно исправится, около 1..5%, но всё же есть.
    Ещё можно поправить шаблоны проектов CodeSys, которые от ОВЕНа идут. Открыть их и выставить "Без защиты".
    МихаилГл Попробуем уладить конфликт.
    Мои претензии и нападки про нейросеть связаны с тем, что с тех пор, как ты появился на этом форуме, ты в 2/3 случаев пишешь невпопад. То про какие-то личные опыты, не относящиеся к теме, то про другие контроллеры в непрофильных темах, то как здесь: НЕ разобрался, напал на меня, пытался что-то доказать, а почитать документацию от ОВЕНа или зайти в настройки проекта - не захотел.
    Обзываю я тебя нейросетью из-за такого поведения. Вот та же тема с "девушкой". Ты говоришь, что настройки со скриншотов указаны в первом сообщениии её темы.
    Однако на скриншоте указан тип датчика 4..20 мА и масштабирование от 0 до 100 с временем фильтрма, равным нулю. Это - стандартные настройки канала.
    Так каа наам не сказали, что датчик давления у неё от 0 до 100 МПа (или bar или атмосфер или Паскалей) - то делаем вывод, что настроек НЕ сделано.
    Также там нет схемы включения датчика или описания её.
    Однако ты видишь скриншот и делаешь вывод что если скриншот есть - то значит настройки указаны.
    Что это, как не поверхностность, пофигизм и желание стать каждой бочке затычкой?
  10. #7370
    Мне в той теме было достаточно того, что датчик настроен на отображение от 0 до 100 процентов. Никогда не использовал на ОФ метров, барров и пр.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
