Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Подключение датчика давления к ПЛК210-04
    По умолчанию Подключение датчика давления к ПЛК210-04
    Подключаем датчик давления к ПЛК210-04. Не можем получить значения датчика с аналогового входа . Индикатор состояния аналогового входа на ПЛК горит оранжевым. При этом пробовали подключать 2 разных датчика. Результат одинаковый. Такое ощущение, что программная проблема.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема или возможные дальнейшие шаги. Прикрепляю на всякий случай настройки из CoDeSys.
    А 24 вольта подали? Датчик же пассивный поди и требует внешнего напряжения...
    Мы тут не гадаем. Давайте все данные:
    1. Что за датчик (модель, характеристики, схема включения).
    2. По какой схеме включаете.
    3. Какие настройки входа для ПЛК
    Проблема как раз в том, что пробовали 2 разных (!) датчика, различными схемами включения, на разные входа ПЛК - всё одинаково. Поэтому и пришли к выводу, что, скорее всего, программная проблема. Но пока что непонятно куда копать, что настроить в Codesys.
    Так. Схем и настроек нет. Значит помощь не нужна. Отлично! Одним делом меньше!
    Подскажите тогда, пожалуйста, по какой схеме будет правильно подключить датчик xidibei xdb305.
    И непонятно что подразумевается под настройками входа плк.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/0n8cC-rZndNOfA
    Если датчик такой -то просто. Так и хочется спросить...."Если аналоговый ввод " светится оранжевым цветом-то существует ли возможность по индикации определить характер "Неисправности"?
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.04.2024 в 18:13.
    Наверное так.
    Конечно, производитель даже инструкцию сделал и все в ней написал, только читать мало кто хочет.
    https://owen.ru/downloads/kr_plk210-04.pdf
    А еще в разрыв провода с датчика можно ткнуть мультиметром и посмотреть выдает датчик вообще какой-нибудь ток.
    Оффтоп. Вы наверное как многие любят делать вместо вышедшего из строя датчика Овен решили съэкономить, купили китайского ширпотреба и теперь ничего не работает?
    17.07.2023
    363
    Если схема единственная и правильная-то как тогда реагировать на эти слова ?
    И всё-таки....Индикатор начинает светиться "оранжевым" до момента программирования,или после внесения всех параметров ?
    Ведь по индикации сразу можно понять это "Ошибка при подключении" или "Ошибка программирования".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.04.2024 в 18:52.
  1. Подключение датчика давления 4-20 мА ко входу ТРМ 10
    от Денис_КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 20:02
  2. Подключение датчика давления.
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:03
  3. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  5. Подключение к МВ110-2А датчика давления.
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
