Страница 667 из 897 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 8970
  1. #6661
    Благодарю, пошёл качать 2.3)
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Я делал примерно так:
    1. Структура - описание элемента очереди. У неё была строка сообщения, номер адресата (для СМСок) и флаг "активно" (Active).
    Этот флаг был нужен алгоритму перебора очереди, чтобы понимать что этот элемент ещё не отправлен.
    2. Массив этих структур - сама очередь. Выбрал его жёсткие границы и сделал их в виде константы с названием типа MAX_QUEUE_SIZE для того, чтобы во всех циклах и проверках её использовать, и не было жёстко заданных магических чисел из-за которых циклы выйдут за границы массива.
    Это объявляется примерно так:
    VAR CONSTANT
    MAX_QUEUE_SIZE : WORD := 64;
    END_VAR
    VAR
    arrQueue : ARRAY [1..MAX_QUEUE_SIZE] OF SMSItem;
    END_VAR
    3. Функция "Добавить в очередь". Она в цикле перебирает весь этот массив и ищет элемент, в котором Active = FALSE, заполняет его нужными данными и ставит Active = TRUE.
    Это простой цикл с условием: как только нашли Active = FALSE, делаем нужное действие и по EXIT; выходим из цикла.
    4. Функция "Обработка очереди". Там тоже цикл. Но он ищет первый элемент с Active = TRUE и закидывает данные из него в модем, а сам элемент помечает как Active = FALSE. Выход - тоже по EXIT;.
    Её мы и вызываем по таймеру не чаще, чем нужно.
    Во! =)
    Спасибо огромное. Уже после того как ляпнул про БД - вспомнил про массив структур. Пока не понимаю до конца как правильно обрабатывать это циклом, но буду пробовать повторить)
  2. #6662
    beatitas Пожалуйста!
  3. #6663
    не обязательно, oscat библиотека доступна и в 3.5
  4. #6664
    Благодарю. Нашёл в OSCAT.basic FIFO12/32. Завтра попробую переделать для wstring. Но всё равно пока не понимаю с какой стороны к нему задержку прикручивать. Если я правильно понимаю - то BLINK на RD. Но как тогда писать - сенсоры же опрашиваются внутри одного цикла ПЛК. Или можно его несколько раз триггерить за цикл? Надо эксперементировать))
  5. #6665
    Записывать нужно всё сколько событий придет, а читать через заданное время, на чем не принципиально, блинк это или таймер или в отдельной задаче с нужным временем цикла
  6. #6666
    нужно мнение спеца по ООП хочу сделать библиотеку что бы каждый раз не писать кучу кода.
  7. #6667
    Здравствуйте коллеги, пытаюсь со скады достучаться до ПЛК210(символьные переменные включил Снимок.PNG ) по CoDeSys.OPC.DA при этом появляется сообщение с ошибкой Снимок.PNG . Подскажите, как то можно достучаться со скады до ПЛК по OPC.DA?
  8. #6668
    Opc ua использовать надо, а не da
    Судя по скрину это simple scada. С неё не пробовал, но думаю это возможно, т.к. с rapid и master scada всё нормально идёт через opc ua.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.12.2023 в 16:14.
  9. #6669
    Спасибо!!!
  10. #6670
    По умолчанию проблема доступа через web интерфейс
    Здравствуйте . к плк 210 две недели без проблем мог подключаться по веб интрефейсу. решил так же как обычно подключиться и сегодня и вот такой результат:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    [C]: in function 'pairs'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    это как считается нормально? без причин
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
