Страница 666 из 898 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 8973
  1. #6651
    Используйте вместо Modbus Poll другое ПО, в котором есть логи - например, Modbus Universal MasterOPC
    https://masteropc.ru/download
    не получается
  2. #6652
    beatitas Я делал на СМСках от обратного: брал таймер BLNIK и раз в NN секунд просматривал очередь сообщений.
    Если там что-то было - отправлял.
  3. #6653
  4. #6654
    Выложите лог OPC-сервера и ваш проект CODESYS.
    https://cloud.mail.ru/public/C9Yc/Se5dJF2sY
  5. #6655
    Благодарю.
    Буду пробовать, но это усложняет задачу на написание буфера для очереди сообщений. Пока вообще не понимаю с какой стороны к нему подходить и на чём основывать. SQL базу прикручивать, как это делается в вебе? Но он точно нужен, на случай массового отвала датчиков)
  6. #6656
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Благодарю.
    Если все страдания из-за гипотезы о том, что "в string можно затолкать всего 255 символов" - то она неверна.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post289762
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361101
  7. #6657
    Я делал примерно так:
    1. Структура - описание элемента очереди. У неё была строка сообщения, номер адресата (для СМСок) и флаг "активно" (Active).
    Этот флаг был нужен алгоритму перебора очереди, чтобы понимать что этот элемент ещё не отправлен.
    2. Массив этих структур - сама очередь. Выбрал его жёсткие границы и сделал их в виде константы с названием типа MAX_QUEUE_SIZE для того, чтобы во всех циклах и проверках её использовать, и не было жёстко заданных магических чисел из-за которых циклы выйдут за границы массива.
    Это объявляется примерно так:
    VAR CONSTANT
    MAX_QUEUE_SIZE : WORD := 64;
    END_VAR
    VAR
    arrQueue : ARRAY [1..MAX_QUEUE_SIZE] OF SMSItem;
    END_VAR
    3. Функция "Добавить в очередь". Она в цикле перебирает весь этот массив и ищет элемент, в котором Active = FALSE, заполняет его нужными данными и ставит Active = TRUE.
    Это простой цикл с условием: как только нашли Active = FALSE, делаем нужное действие и по EXIT; выходим из цикла.
    4. Функция "Обработка очереди". Там тоже цикл. Но он ищет первый элемент с Active = TRUE и закидывает данные из него в модем, а сам элемент помечает как Active = FALSE. Выход - тоже по EXIT;.
    Её мы и вызываем по таймеру не чаще, чем нужно.
    Во! =)
  8. #6658
    10,591
    Буду пробовать, но это усложняет задачу на написание буфера для очереди сообщений.Пока вообще не понимаю с какой стороны к нему подходить и на чём основывать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post221238
  9. #6659
  10. #6660
    Вы зачем-то этому параметру 100 задали.
    Задайте 0 - и все станет нормально.
    СПАСИБО!!!!!
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
