Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Подключение датчика давления к ТРМ200
  1. #31
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Посмотрите пункт 5.3.2.3
    С уважением.
    Здравствуйте!
    Да, по паспорту шунт 100 Ом, но на коротком проводе тоже показывало ерунду, поэтому ставил 50 Ом. То, что ток меряется по падению напряжения это понятно.
    У ТРМ 4-ёх разрядный индикатор, как ему 5 цифр выставить ?
  2. #32
    9,570
    Если у вас ёмкость, а не яма, то на мой взгляд, лучше применить датчик избыточного давления, в данном случае на 0,06 МПа(до 6 метров водяного столба), в несколько раз дешевле и гораздо надёжней по конструктивному исполнению чем датчик гидростатического давления!
  3. #33
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какие то у Вас непонятки. Мы таких ТРМ с датчиками давления понаставили кучу, проблем никогда не было.
    Что значит "Показывает высоту столба"? В Вашем случае высота должна быть 5м. Он так и показывает?
    И сопротивление должно быть именно 100Ом. Оно в комплекте. Какое у Вас напряжение на датчик? И желательно бы схему подключения увидеть.
  4. #34
    Доброе утро! Сергей, ну конечно не яма. Висит нормальный гидростатический датчик, какой и должен - ПД100-ДГ0,1-137-0,5.8
    Или Вы какую яму имели ввиду? ))) Резервуар вкопанный в землю.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 05.07.2016 в 09:12.
  5. #35
    Схема - ничего хитрого, замкнутая цепь: стаб бп 24В(+) - (+)датчик(-) - (+)ТРМ с шунтом на входе(-) - (0)стаб бп.
    Да, на 5 метров я его и настроил, Так сейчас и работает. С шунтом в 100 Ом. На объекте. Какое там напряжение на шунте сейчас сказать не могу.
    Собрал на столе с шунтом 100 Ом. Напряжение на шунте 1,64В.
    Настройки:
    dP1 = 2
    in.L1 = 0.00
    in.H1 = 10.00
    корень офф
    SH1 = 0
    PU1 = 1
    Показания = 7,80 Такую цифру в 0 выставить не получается.
  6. #36
    Я вот думаю: а не слетела ли юстировка, ТРМ-у уже 8 лет.
  7. #37
    9,570
    Я имел ввиду, что если можно установить датчик избыточного давления вместо датчика гидростатического давления, то это и следует сделать, много всяких плюсов, если Вы считаете что лучше этого не замечать, ваши трудности!
  8. #38
    Датчик ДИ вкрутить некуда - резервуар бетонный, а трубы закопаны на 2.5м
  9. #39
    11.09.2012
    2,465
    А попробуйте подключить какой нибудь датчик температуры и посмотреть. И что стоит в параметре iLU1? Может не те показания выводятся?
  10. #40
    К сожалению нет температурных датчиков. Я вместо ПД100 подобрал резистор. Сейчас на входе ТРМ 1,5В и ток в цепи 4 мА (+-0,01). Шунт 100 Ом
    in.t1 = 4.20
    dP = 0
    in.L1 = 0
    in.H1 = 9000
    SQr1 = off
    SH1 = 0
    PU1 = 1.000
    iLU1 = Pu1
    показания = 5990
    in.t1 = 4.20
    dP1 = 2
    in.L1 = 0.00
    in>H1 =10.00
    SQr = off
    SH = 0
    PU1 = 1.00
    iLU1 = Pu1
    показания = 6,66 удалось выставить в 0 при выставлении in.L1 = -19.31
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 06:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
  4. подключение трм200 к датчику 0-10в
    от Дзюба Олег в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:41
  5. Подключение датчиков 0...10В к ТРМ200
    от Ianus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 22:52
