Показано с 21 по 30 из 37
Тема: ПР200 - Проблема с работой программы
    9,952
    Цитата Сообщение от Aleks Che Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь. Насчет дребезга усвоил, поиграюсь с фильтрами дискретных входов. Насчет алгоритма реализации ТЗ - сейчас для меня главное понять причину почему триггеры тупят именно на автоматической части проекта (в ручной части тоже есть такие же триггеры, но они работают без замечаний). Одновременного прихода Ручное/Автоматическое быть не может в моем случае - трехпозиционный переключатель через среднее разомкнутое положение.
    Ваша наивность изумляет, всё может быть, в смысле не плохо было бы предусмотреть и аварийные ситуации, например в случае аварийной ситуации, одновременной подачи сигналов ручного и автоматического режима, будет включаться ручной режим!
    И это лишнее, в смысле, для включения автоматического режима достаточно подать сигнал на один из входов, для включения ручного режима достаточно снять сигнал с этого входа!
    Ну ТС там достаточно еще 2 элемента "И" Поставить...
    Есть руч и нет авт для ручного, ну и наоборот для автомата.
    Я обычно для реверсивных механизмов при нажатии кнопки пуска в противоположную сторону делаю программный стоп. И да, в таких случаях желательно как раз фронт отлавливать: нажал пуск в другую сторону, и этот импульс тормозит все, и не запускает сразу в другую сторону. Один раз забыл это сделать, и контакторы сразу переключались, пока жал кнопку несколько циклов программы проходило. Поэтому фронт возможно нужен, но это надо внимательно смотреть...
    в принципе не должно быть, при грамотно нарисованной схеме управления
    Всем привет. Путем несложных логических рассуждений и перекидкой пары контактов, кажись, смог обойти проблему с затыком в автоматическом режиме функционального блока триггера по переднему фронту. Сделал кнопку СТАРТ/СТОП (вход I2) нормально открытой, чтобы на дискретном входе 24 вольта не было постоянного напряжения. Ну и соответственно в программе убрал пару функций "НЕ" с этой линии. Теперь на железе все работает как часы. Видимо когда на дискретном входе (в моем случае на входе I2 24 вольта) висит постоянная единица, то это дает "неперевариваемые" для ПР200 помехи и ФБ начинает тупить. Хотя с другой стороны, на входе I5 тоже висит постоянное напряжение (переключатель в положение АВТО), но это не мешает нормальному функционированию ФБ. В итоге все нормально сейчас. Тех. поддержку озадачил этим наблюдением, интересно будет ознакомиться с их мнением по этому поводу.
    Всем спасибо за желание поучаствовать в обсуждении. Все пожелания и замечания в реализации вариантов логики обязательно рассмотрю.
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 01.12.2024 в 16:00.
    Только выводы не правильные, вся проблема по входу I2, в том что там RS триггер с приоритетом сброса.
    Всё что нужно было сделать, поставить таймер TOF на 0.1-0.2 сек по входу. По хорошему все R-Trig надо было заменить на таймеры TON на 0.1-0.2 сек. устранив все помехи по входам.
    А так же нужен фильтр по питанию на ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2024 в 17:31.
    Подумаю над таким вариантом. Поэкспериментирую с TON вместо триггеров. Вообще "прогулялся" с мультиметром по входам/выходам, картина плачевная, наводка есть и по разным местам она разная, иногда в несколько раз различается. Помехоустойчивость мягко говоря никакая у приборчика, При том, что сетевые провода проложил в кабель каналах отдельно от слаботочных проводов управления (на входы которые идут в моем случае). Сравнивать, конечно мне не с чем, но если и у других производителей подобная картина, то тогда все еще печальней.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    youtube в моей стране не работает - останетесь без совета, если не прикрепите видео к сообщению.
    Там ничего интересного, нажимает кнопку, на вход сигнал и поступает, а с триггера ноль...
    Только вот вопрос, а с триггера 1 вроде выходит только на 1 цикл работы... А вы пытаетесь его так отловить? Поставьте на выходе счетчик и пусть считает импульсы...
    PS Зачем еще и последовательно р триггеры поставили? Это что за ноу хау?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 30.11.2024 в 21:50.
    Вариантов реализации может быть много. я отлавливать ничего не собираюсь. Триггер просто должен пропускать команду. В симуляции же он пропускает "единичку". Он эту команду не хочет пропускать в онлайн отладке (может ограничения у него там какие, как уже говорили выше), но он ее и в реальной работе не пускает через себя.
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 30.11.2024 в 21:56.
    С чего вы взяли что он не пропускает? Эта единичка там 10 мс живет всего, или сколько там цикл у реле...
  1. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  2. Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 20:07
  3. Проблема с считыванием программы из ПЛК
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 09:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16
