Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ИПП-120+ПР102+МСД-200
Древовидный режим
    29.04.2021
    Таганрог
    40
    Question ИПП-120+ПР102+МСД-200
    Здравсвуйте, Коллеги!
    Возникла проблема, с которой ранее не сталкивался.
    Суть в следующем: есть ИПП-120 (мастер) и ПР102-24.2416.06.01, которые работают в паре над управлением работой котла. Появилась задача по архивированию параметров его работы.
    При настройке сети я завел в ИПП-120 новое подключение в виде МСД-200 (слейв) и передаю через ИПП-120 параметры работы (показания датчиков), полученные от ПР102.
    И вот тут я столкнулся с проблемой - МСД-200 получает данные от ИПП-120, но, по непонятной причине, видит только часть из 12 параметров в программе конфигураторе, а записывает на флэшку еще меньше -3 шт.
    Раньше я использовал МСД в проектах как мастер-устройство в отдельной сети RS-485 и проблем не было. А тут... При смене настроек сети МСДшка либо перестает получать данные от ИПП, либо получает их в неправильном виде, но все так же не все данные видит.
    Еще одной особенностью является то, что структура данных в таблице архива данных выглядит странно - в каждой строчке идет запись только одного из трех полученных параметров работы. Т.е. одна ячейка записывается, а все остальные ячейки в строке пустые. Нет ошибок получения данных. А в программе-конфигураторе, во вкладке "Результаты измерения" то все 64 значения обнулены, то все каналы отключены, то показывает максимум 7 из 12 параметров и некоторые из них нулевые...
    В этом проекте ПР-102 по второй плате RS-485 будет отдавать данные на диспетчерский пункт, так что её использование не пердставляется возможным.
    Техподдержка ничего не смогла пока что ответить и еще изучает файлы настроек МСД, перечень переменных ИПП и файл лога с флэшки.
    Друзья, куда копать? Подскажите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось DrDV; 23.01.2026 в 10:58.
  1. ПР102 и ШИМ
    от mandrew в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 13:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  4. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
