Показано с 1 по 10 из 41
Тема: ПР102 и ШИМ
    По умолчанию ПР102 и ШИМ
    Есть ПР102 с транзисторными выходами.
    Необходимо организовать при помощи ШИМ плавное включение\выключение.
    Организовал макросом.
    В онлайн отладке изменения ШИМ идет плавно и красиво а нагрузка (и контрольный светодиод соответствующего выхода) меняет яркость
    ступенчато , от 0 до 100 ШИМ примерно 6 ступеней.
    Регулировка параметров выхода (период и минимальный импульс) проблему до конца не решили.
    Подскажите куда копать.
    • Тип файла: jpg 223.jpg (145.1 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 222.jpg (201.2 Кб, Просмотров: 28)
    9,829
    Цитата Сообщение от mandrew Посмотреть сообщение
    Вы представляете, что такое ШИМ, в смысле, хотя бы расшифруйте аббревиатуру!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    mandrew
    А если увеличить период ШИМ, и снизить скорость нарастания задания, ступени тоже будут? Есть подозрение, что ШИМ на выходах "медленный".
    По памяти так и есть, сегодня вечером в железе проверю....
    Так в чем проблема ?
    ступенчато , от 0 до 100 ШИМ примерно 6 ступеней......
    Макрос сам сделал ? Что-то много наворочено. Можно сделать проще. Важно - период ШИМ должен быть не больше 20 мс.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.07.2025 в 16:04.
    Если период сделать 20мс заметно мерцает светодиодная лента..
    На 10 мс более-менее.
    Во вложении проект и видео работы...
    Очень хотелось-бы более плавной работы.
    Период чем мерил ? Осциллограф есть ? Картинку покажи.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  3. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
