Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?
    Сколькими клапанами надо управлять ?
    Итого КЗР-ов будет 8 шт. (это 5 систем), но и ПР-ов тоже будет 5 шт.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    программист_с_паяльником
    Есть модульные твердотельные реле DC-DC (управление 3-30В, коммутация до 60В постоянки) на дин-рейку, ток до 6А, толщина модуля 6мм. Я такие использую на разные цветомузыки в оборудовании. Например SSL1D03BD, или 34.81.7.024.9024. Задержка на порядки меньше, чем у механических реле.
    А какую-нибудь ссылку можно на это?
    Я пытался найти ТТР в габарит реле ПРки, у меня не получилось. Выстругал сам простую развязку на оптроне, работать будет на внешнее реле.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.07.2025 в 13:26.
    Я остановился именно на варианте 34.81.7.024.9024.
    SSR-40DD Твердотельный модуль реле DC-DC Однофазный SSR 40A 3-32V TO 5-60V DC
    Цена на Озон - 341 ₽
    Спасибо всем большое за помощь.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,317
    что у ТТР есть "темновой ток"
    В приведенных мною выше примеров ТТР темновой ток не обнаружен, во всяком случае визуально. Они у меня работают на сигнальные светодиодные лампы (в кнопках 22мм с подсветкой), паразитного свечения не зафиксировано.
    посмотрите другого производителя, Битек
    такую же штуку делает
    характеристик не знаю
    У Вас переменка 24В?
    По любому, купите корпус на рейку с макетной платой внутри что-то типа https://meandr.ru/kit-152 и смонтируйте в нем, что нужно. Транзистор для постоянки или оптотранзистор для переменки.Я подобное делаю для ТРМ1033 с КЗР на ~220В
    13,218
    starmos что значит ссылку? открываете ПР, выпаиваете релюшку. Смотрите схему управления этой релюшкой, подбираете нужный транзистор, семистор (не важно). Разводите согласно даташитам выбранного плату, чтобы она впаялась на место реле ребром (соответственно выводы, чтобы куда надо попали)...
    з.ы. честно, удивляюсь, что Овен не делает подобного. У китайцев аналоги митсубовских ПЛК можно купить с релейными выходами и транзисторными. Там даже по фоткам видно. Да, возможно там материнка другая (разводка), но тут то впаяй что-то вместо реле и получишь то же самое.
    Одна проблема - общий COM у релюшек.
    Последний раз редактировалось melky; 25.07.2025 в 09:24.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:40
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
