Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?
    По умолчанию ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?
    Здравствуйте.
    Закуплены 3х-позиционные регулирующие клапаны (КЗР); электроприводы 24В. Согласно РЭ, макс. потребляемая мощность 10ВА.
    Для управления системой, в т.ч. и этими КЗР-ми, рассматриваю ПР200-24.5.2, оснащенный дискретными выходами типа Р (8 шт) и К (4 шт). Судя по всему, дискретные выходы типа К имеют больший ресурс и скорость в сравнении с типом Р. Для выхода типа К ток коммутации не должен превышать 200мА, а привод клапана, судя по всему, способен выдать нагрузку даже чуть больше 400мА. Если поставить помежуточное реле, это сбережет дискретный выход ПР200, но, согласно декларируемому большинством производителей таких реле коммутационному ресурсу 100 тыс. циклов (пусть и указано "не менее"), хватит его совсем не на долго, так как, в теории, максимальное число циклов в час при регулировании КЗР-а может составить цифру 240 (особенно для ГВС). Посадить клапаны напрямую на выходы типа Р, которые обладают более высокой несущей способностью до 3А, но там тот же ресурс не менее 100 тыс. циклов.
    Хотя, из практики, КЗРы вешал на DO-выходы типа Р и особо не задумывался; правда там управляющее напряжение было 220В - вроде все фунциклирует неплохо, и не один год.
    Но как начинаешь размышлять, так сразу возникает куча вопросов.
    Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее спасибо.
    13,548
    есть же вместо релейных варианты ТТР в ту же колодку в качестве промежуточных.
    Спасибо большое.
    пускатель бесконтактный реверсивный вам в помощь
    тот же овен
    тот же овен
    Почитал. На пуск привода/двигателя этот аппарат требует 100мс, что как-бы сравнительно много для КЗРа. Хотя может и не всегда критично.
    Для такого пускателя прям изначально нужно замысливать миссию ) в составе системы.
    А так, в принципе, вещь любопытная.
    Большое спасибо.
    13,548
    а еще можно сделать платку на замену встроенных реле на более мощных транзюках. Но тогда гарантия на ПЛК(ПР) ёк. Внутри там все так же транзистор на управление встроенного реле.
    Сколькими клапанами надо управлять ?
    это уже пилотаж другого уровня
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    А какую-нибудь ссылку можно на это?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    программист_с_паяльником
    Есть модульные твердотельные реле DC-DC (управление 3-30В, коммутация до 60В постоянки) на дин-рейку, ток до 6А, толщина модуля 6мм. Я такие использую на разные цветомузыки в оборудовании. Например SSL1D03BD, или 34.81.7.024.9024. Задержка на порядки меньше, чем у механических реле.
    Я пытался найти ТТР в габарит реле ПРки, у меня не получилось. Выстругал сам простую развязку на оптроне, работать будет на внешнее реле.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.07.2025 в 13:26.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:40
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
