Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР200. Можно ли рассматривать дискретные выходы тип К для управления КЗР-ом?
    SSR-40DD Твердотельный модуль реле DC-DC Однофазный SSR 40A 3-32V TO 5-60V DC
    Цена на Озон - 341 ₽
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    А какую-нибудь ссылку можно на это?
    https://kippribor.ru/products/TTR-i-...zetku/rele-fsd
  3. #13
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    программист_с_паяльником
    Есть модульные твердотельные реле DC-DC (управление 3-30В, коммутация до 60В постоянки) на дин-рейку, ток до 6А, толщина модуля 6мм. Я такие использую на разные цветомузыки в оборудовании. Например SSL1D03BD, или 34.81.7.024.9024. Задержка на порядки меньше, чем у механических реле.
    Вложение 84998
    Я остановился именно на варианте 34.81.7.024.9024.
  4. #14
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Сколькими клапанами надо управлять ?
    Итого КЗР-ов будет 8 шт. (это 5 систем), но и ПР-ов тоже будет 5 шт.
  5. #15
    Спасибо всем большое за помощь.
  6. #16
    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Почитал. На пуск привода/двигателя этот аппарат требует 100мс, что как-бы сравнительно много для КЗРа. Хотя может и не всегда критично.
    Для такого пускателя прям изначально нужно замысливать миссию ) в составе системы.
    А так, в принципе, вещь любопытная.
    Большое спасибо.
    При управлении приводом через реле, обычно учитывают, что время включения реле составляет (50...200) мс. Почему помню - ПИД регуляторы для КЗР содержат параметр "минимальное время импульса".
    Т.е. 100 мс - это нормально.
    Учитывайте, что у ТТР есть "темновой ток" - Ток утечки в закрытом состоянии. Его наличие приводит к тому, что на клеммы привода "открыть" и "закрыть" одновременно прикладывается напряжение - привод гудит, т.к. не может одновременно двигаться в разные стороны.
    А также, ТТР не управляет маломощными приводами - их ток менее минимально коммутируемого.
    Т.е. готовьтесь морально, что может быть во время ПНР придётся ставить обычные реле. Это не обязательно, просто возможно.
    Последний раз редактировалось FPavel; 24.07.2025 в 19:20.
  7. #17
    31.07.2013
    Аркаим
    1,393
    В приведенных мною выше примеров ТТР темновой ток не обнаружен, во всяком случае визуально. Они у меня работают на сигнальные светодиодные лампы (в кнопках 22мм с подсветкой), паразитного свечения не зафиксировано.
  8. #18
    посмотрите другого производителя, Битек
    такую же штуку делает
    характеристик не знаю
  9. #19
    У Вас переменка 24В?
    По любому, купите корпус на рейку с макетной платой внутри что-то типа https://meandr.ru/kit-152 и смонтируйте в нем, что нужно. Транзистор для постоянки или оптотранзистор для переменки.Я подобное делаю для ТРМ1033 с КЗР на ~220В
  10. #20
    13,386
    starmos что значит ссылку? открываете ПР, выпаиваете релюшку. Смотрите схему управления этой релюшкой, подбираете нужный транзистор, семистор (не важно). Разводите согласно даташитам выбранного плату, чтобы она впаялась на место реле ребром (соответственно выводы, чтобы куда надо попали)...
    з.ы. честно, удивляюсь, что Овен не делает подобного. У китайцев аналоги митсубовских ПЛК можно купить с релейными выходами и транзисторными. Там даже по фоткам видно. Да, возможно там материнка другая (разводка), но тут то впаяй что-то вместо реле и получишь то же самое.
    Одна проблема - общий COM у релюшек.
    Последний раз редактировалось melky; 25.07.2025 в 09:24.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:40
  2. дискретные выходы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 16:01
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
