Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?
    По умолчанию Подскажите, а можно ли так подключить на ПР200 дискретные входы?
    Или нужно использовать на каждую группу отдельный источник?
    9,929
    Так обычно и делают, в смысле, никто, кроме Вас отдельный БП на каждую группу входов не ставит!
    Я так и подумал. Так что даже я так не собирался делать.. Я думал даже запитать от внутреннего блока питания. И еще вопрос. если не сложно..
    Я переопределил аналоговые входы под дискретные и переставил внутри прибора джамперы. Их можно рассматривать как обычные дискретные входы?
    Спасибо за ответ.
    9,929
    Спасибо за ответ.
    Они могут работать в дискретном режиме, но как обычные дискретные я бы их не рассматривал, в смысле, с ними поосторожней надо, они не имеют гальванической развязки! Я обычно это так описываю: типа купить истребитель и ездить на нём по шоссе, в смысле, расточительно это!
    Это выдержка из инструкции. Может что-то и для них писали отдельно..
    Последний раз редактировалось Юлия Лукина; 21.12.2022 в 14:36.
    Да я это понимаю Просто нужны дискретные , а аналоговые нет. Попытаюсь их развязать.
    Спасибо вам Сергей за ответы, возможно они Вам кажутся идиотскими, но я как в том анекдоте "не настоящий сварщик". Скажем так в свои 58 учусь чему-то новому. Моя основная специализация совершенно не связана с электроникой, да и с электричеством. Собственно по этой причине и возникает такой "мисандестенд" Но я быстро учусь.
    А так у меня 2 ученых степени , одна в России , а другая в Австрии.
    Еще раз спасибо.
    З.Ы. Да я понял можно использовать аналоговый вход в режиме измерения сопротивления и сделать последовательность кнопок с различными номиналами резисторов
    Последний раз редактировалось Dikon; 20.12.2022 в 23:32.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В инструкции написано, что можно запитывать одним блоком питания?
    Позвольте полюбопытствовать, вы только мой вопрос прочли или весь тред? Ну там еще ответы есть. В инструкции НАРИСОВАНО несколько, собственно по этой причине и возник вопрос, а можно ли одним..
    Мой вопрос показался вам оскорбительным?
    Вы хотите об этом поговорить?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Для меня есть один источник - ИНСТРУКЦИЯ изготовителя.
    На заборах тоже всякое пишут, читать все подряд так себе занятие.
    Именно на Ваш вопрос я и ответил
    Неправда, в инструкции присутствует только вариант с 2 БП для типа датчиков "сухой контакт" (рис 7.5 РЭ). Вариант 1 БП прописан только для транзисторного варианта (рис 7.6 РЭ), а у Вас на рисунке именно "сухой контакт".
    У вас ученая степень по психологии? Нет, меня эта тема не интересует.
    Нет.. Боюсь моей специализации вы даже никогда не слышали, но не суть. Давайте я вам все 3 схемы из инструкции покажу и вы мне укажете где 1 блок питания,
  1. Дискретные входы ПР200
    от IVM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 22:55
  2. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 18:23
