Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Подобрать оборудование
    Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru. Опишите Вашу задачу и мы поможем подобрать Вам устройство.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Добрый день. Прошу подобрать прибор для управления вентилем с электроприводом. Задача такая. С кнопки надо подать команду на открытие вентиля подачи пара на варочный котел. При достижении определённой температуры, необходимо полностью перекрыть подачу пара. Задвижка на 220В, время полного открытия (закрытия)180 сек. Каким прибором ОВЕН можно реализовать данный цикл? Датчик в котле ТСП 100П.
    ТРМ1 + реле + кнопки
    9,845
    Что-то типа:
    https://owen.ru/product/trm12
    https://owen.ru/product/trm212
    https://owen.ru/product/pr200
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Если без плавного регулирования, то можно сделать так, как это обычно делается с кнопками ПУСК и СТОП. Нажатие кнопки ПУСК ставит промежуточное реле на самоблокировку. Выключает его нажатие кнопки СТОП или срабатывание реле температуры ТРМ1.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    С пуском всё понятно, а вот как реализовать, чтобы после достижения определённой температуры появился управляющий сигнал на закрытие вентиля, причём без всяких кнопок. ТРМ1 при достижении температуры будет работать как регулятор и при снижении температуры на уставку (гестерезис) будет опять переключать реле на пуск, а надо, чтобы при достижении температуры электропривод автоматически закрыл вентиль и остался в ожидании новой команды Пуск.
    ____________
Название:	WhatsApp Image 2023-07-27 at 14.32.27.jpeg
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Извините за "вторжение",но....(глянул эскиз) что-то слишком просто...
    Предложил бы установить как минимум ещё ПР 100 и разделить "ручной" пуск от "автоматического"
    С кнопками тут всё понятно, но ключ типа SA явно бы не помешал. То есть "Ручное","Отключено","Автоматика"
    А так же (если схема будет усложняться) "световым и/или звуковым сигналом-то ПР 100 будет не лишним.
    Для "бюджетного " варианта схема вполне подойдёт.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 27.07.2023 в 16:28.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    ____________
    Как я уже писал, с пуском всё понятно, нажатие кнопки Пуск запустит электропривод вентиля на подачу пара, при достижении нужной температуры, ТРМ1 переключит реле, цепь разомкнётся. А что будет закрывать вентиль подачи пара? Я так понимаю нужен ещё контактор. И что произойдёт с контактной группой реле ТРМ1 когда температура снизится?
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-07-28 at 13.42.17.jpeg
    2. При снижении температуры выход ТРМ1 замкнется, подготовив цепь для повторного запуска
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
