Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Помогите разобраться по пид регулятору
    настройте границы аналоговых входов. Поделите выход пид регулятора на 100, для получения результата для аналогового выхода
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от brth Посмотреть сообщение
    Примеры:
    1. Вход I8 включен - мощность подогрева 60%
    Вложение 37415
    2. Текущая мощность 50%, требуемая 80% - подогрев включается с какого-то значения и поднимается до 100%
    Вложение 37416
    3. Текущая мощность 85%, требуемая 80% - мощность подогрева снижается
    Вложение 37417
    Судя по всему скорость и регулируется этими коэффициентами П,Д,И
    Я хоть правильно соображаю или совсем лыжи не едут?
    На вход Pv подаётся измеренный параметр (температура, давление и т.д.), на вход Sp уставка/задание которое нужно получить входе регулирования, а Pwr - это величина воздействия на исполнительный механизм, который регулирует необходимый параметр.
    В моем понимании это выглядит так:
    I8 - кнопка вкл/выкл.
    Вход Al1 - значение текущей мощности.
    Вход Al2 - значение требуемой мощности.
    Выход AO1 - на печку.
    Ну примерно тоже самое
    Границы настраивать в пределах минимальной (10) и максимальной мощности (90)?
    Делить на 100 так? Добавить блок умножения на число 0.01 (K=0.01)
    Пид регулятор1.owl
    20.11.2011
    2,552
    Пид регулятор1.owl
    Нет, не тоже самое, у вас получается, что вы регулируете мощность чего то, только для достижения этой мощности. А для чего вам нужна эта величина мощности? Какая у вас цель? В конечном итоге вам, как я понял, нужно что то нагревать, поэтому вам нужно измерять температуру, а не мощность и не важно какой мощностью вы будете поддерживать её стабильность.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.05.2018 в 07:26.
    У меня есть 2 бака: в первый бак извне подаётся жидкость температурой 10-90 градусов и уже оттуда она перекачивается во второй бак, где внутри стоит нагреватель (с охладителем), чтобы на выходе получить температуру 70-80 градусов. Получается мне нужно управлять мощностью нагревателя, чтобы он вовремя отключался или включался на подогрев в зависимости от температуры жидкости. Ещё важно чтобы при достижении предельно-возможной температуры нагреватель сам уменьшал мощность, насколько понял, то с помощью пид регулятора такое возможно.
    Последний раз редактировалось brth; 25.05.2018 в 08:01.
    конечно возможно. это будет самый правильный вариант
    Нагреватель и охладитель это два разных устройства с разными типами управления или это одно устройство?
    Нагреватель и охладитель какие сигналы воспринимают? (0-10, 4-20 или просто вкл/выкл)
    Температуру каким датчиком измеряете? (ТС, 4-20 или что-то иное)
    Нагреватель и охладитель будем считать что одно устройство. А по поводу сигналов и датчиков не известно, все пока в процессе прикидки и моделирования.
    Только вот как реализовать? Хотелось бы рабочий пример с пид регулятором подглядеть у кого
    Banned
    10,664
    Когда бросаются фразами
    можно сделать вывод, что создается некий уникальный, инновационный проект, напрашивается вопрос зачем браться за такое изделие если нет теории и практики? В "дедовском" способе чтобы что то нагреть/охладить в резервуарах используют "рубашку" в которой протекают сервисные среды и задача состоит только в том чтоб вовремя закрыть подачу с учетом инерции
  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  3. Помогите разобраться
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:23
  4. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31
