Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
  1. #131
    9,729
    Он же на свой страх и риск сделал, в смысле, у ПР не морского сертификата, к тому же постоянно советуют в ответственных местах не ставить последние модификации ПР, в смысле, они сырые, не доведённые до ума, можно было на ПР200 остановится, оно более надёжно, ко всему сказанному можно добавить, что достаточно иметь в ЗИП-е запасное ПР чтобы не испытывать больших проблем, пять минут на замену хватит.
    А так я тоже сочувствую человеку, он вероятно не от хорошей жизни перешёл на ПР103, а тут свои нюансы!
  2. #132
    да хоть был и что? какая разница какой котёл - водогрейный в котельный или судовой, принципиально только то, что ПР не годится вообще для хоть какого-то серьёзного применения - сплошные косяки, постоянные кривые прошивки постоянные глюки
    а какие ставить? 103 давно уже выпускают
    ПР200 остановится
    да там входов нет вообще
    а на него ещё один ЗИП-2?
    скорее вообще не ставить овен, увы, это самый правильный совет
  3. #133
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Вот случилось повторение истории. Снова слетела программа. ПР103 отработала без вопросов с лета, версия прошивки была 1.11.1 и вот буквально вчера случилось не приятное, снова ошибка, нет программы пользователя. Вылечилось обновлением прошивки. Уже и не знаю, что и думать. Похоже придется перевести на другой конттроллер. ПРка стоит на котле судовом и в самое не подходящее время на снова вылетела.
    Лучше напиши что у тебя в шкафу кроме ПР103 стоит.
  4. #134
    Что это изменит, как может влиять стороннее оборудование на внутреннюю память ПРки?
    Если честно, то я вообще не понимаю, как может слетать пользовательская конфигурация, кааак???? Похоже тут дело не в прошивке контроллера, а в самом железе, что блее логично.
    В шкафу стоят два БП основной и резервный Омроновские, еще один ПЛК Omron ну и с десяток реле. У ПЛК другая задача.
    Раньше до ПРки котел работал на релейной логике и с электромеханическим таймером, таймер помер спустя 30 лет эксплуатации, вот решили модернизировать, выкинули почти все контакторы, выполняющие роль реле и сделал на ПР, её ресурсов более чем достаточно дял управления котлом. Но блин такие вот приколы, это просто жесть. Спасло, что электрик смог сам по инструкции залить новую прошивку, но чаще попадаются такие электрики, что только лампочки могут менять и не более.
    Хорошо ещё, что после первого вылета ПО, сделал доп защиту для снятия питания с насосов и горелки, на случай если ПРка не ответит в заданое время.
    Сейчас вот пишу конфигурацию под плк Wecon, благо есть опыт работы с ними, ни разу еще не подводили, да и в наличии есть пара свободных, спасибо китайцам. По риходу сниму ПРку и поставлю плк. Что-то боязно уже Овен оставлять.
    В общем, делаю вывод, что ни в коем случае нельбзя использовать овеновские ПРки на ответственных объектах, таких как котлы и т.п. Вот представляю, какой нибудь водогрей к примеру и у него слетает ПО на ПРке, т.е. пропадает контроль процесса разогрева или поддержания температуры или не выключился (или не включился) насос, в итоге что, в итоге ****.
    Последний раз редактировалось Егор Конин; 08.10.2025 в 17:25. Причина: Нецензурная лексика
  5. #135
    Да резервный ПР103 есть, но толку. Проще и быстрее залить новую прошивку, да и нет гарантии, что с ним не будет такой проблемы. Оба ПР103 из одной партии, сирийники по порядку.
  6. #136
    9,729
    ЗИП нужен, чтобы можно было работать дальше с минимальным простоем на замену ПР, а не чтобы больше никогда не ломалось, мне трудно даже представить как Вы такое выдумали, просто нет слов!
    И гоните в три шеи таких электриков, которые прибор заменить не могут, там же всё на разъёмах, любой школьник справится!
    А вам останется до следующей поломки ПР или самому перезалить проект или дождаться адекватного электрика, что может сам залить проект в ПР, всё!
  7. #137
    Про ПР200. Есть объекты работающие на этих ПР с 2020г. 24/7 в котельных. Проблемы были только в кондерах БП (вздулись в одном на 3-м году эксплуатации, заменили, дальше пашет).
    Но вот вчера ездил налаживать новую котельную собранную на КТР, как известно это тот же ПР200. Так вот, при настройке с кнопок КТР 02.40 глюкануло жестко, по признакам похоже на циклическую перезагрузку.
    Ноут был с собой и кое как через конфигуратор удалось обновить ПО. Все заработало. Но на долго ли?
    Это пост о надежности сегодняшних ПР200.
  8. #138
    и
    с 22 года как бы понятно что вынужденно перешли на другие, несанкционные элементы, поэтому точка отсчёта глючных ПР надо считать 22-23 год. Всё что выпущено после этого времени - под подозрением, "неблагонадёжно"
  9. #139
    Доброго всем дня. В продолжение выше мною сказанного, забрал ПР103 из ЗИПа, которая предварительно, после возврата из сервиса, была опробована в работе на стенде в течении 2-х месяцев, в режиме 24/7 и проблем небыло. Включил, в мастерской и она проработала меньше 3-х дней и снова ошибка, снова влетела пользовательская программа, вылечилось перепрошивкой. Выввод, глючное железо. Грешить на влияние чего либо не могу, подключена к БП Omron и к стенду эмитирующему работу котла. Оставил пока в работе без подключения к стенду, буду наблюдать.
    Ну а за это время уже написал конфиг на ПЛК от китайцев и по приходу судна буду менять ПР на ПЛК.
    По поводу применить ПР200, не хватает портов ввода/вывода, а с ПРМ, места на DIN рейке. Закупил ПР102, но они ещё в пути, да и уже планирую их пустить на другой проект.
  10. #140
    Добрый вечер. Знакомый установил года четыре назад на судовой котел ПР-102 с модулями расширения, работает без проблем. На прошлом судне, где работал ПР-200 стоят на линии упаковки и страпексе, тоже проблем не было. Только все эти девайсы до 22г. выпускались.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
