Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
  1. #111
    А не из-за этой ли сервисной кнопки все и происходит. Помнится ПЛК100 уходил в Стоп то же из за физической кнопки.
    Проверяли эту гипотезу. С сервисной кнопкой все в порядке
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #112
    Всем добрый день! Ну вот уже прошло достаточно времени после обновления прошивки и проблем со сбросом ПО на ПР103 нет. Что не может не радовать.
  3. #113
    Предпоследний вылет был на первомайских праздниках. После этого два блока были отданы на проверку, два перезагрузили с разным ПО и оставили в работе. Вылеты прекратились, и мы даже стали подумывать что одного БП 60Вт на 4 сборки не хватает, возможно в этом и было дело. В 20-х числах мая получили блоки с проверки, установили. Но нет, гипотеза с БП не оправдалась, все работало, ничего не вылетало.
    Увидел что вышло обновление, но трогать пока не стал, (как говорится: Если железка работает, то не надо ее трогать, пусть себе работает).
    Но... с 14 на 15 июля произошел вылет одной сборки, так же сбросом пользовательского ПО.
    15 июля обновили все на новую прошивку.
    Надеемся что проблема решена.
    Но странность все таки, да? То раз в неделю стабильно вылетало с разным интервалом, то 2 месяца без проблем проработало.
  4. #114
    4,197
    Сказано было https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post466165
    Центр ЭМ помех (это дуга, возникающая между контактами реле ПР103) находится внутри корпуса ПР103.
    Ставь RC-цепочки на промежуточные реле и контакторы
    И не будет "странностей"
  5. #115
    Видимо не внимательно читали.
    В схеме и ПО ничего не менялось. Никаких изменений в электрике тоже ни в шкафу ни в по близости не было.
    А вообще эти отмазы с ЭМ помехами, и т.д. подбешивают.
    В этом цеху работает несколько машин собранных на ПР от Шнайдера. Так там даже с развязкой эл. питания итальяшки не заморачивались, и питание ПР, и реле, и контакторы, и все, ВСЕ, что на 24В, питается с одного БП.
    Заводу уже более 5 лет, но что то я про сбои, и тем более вылеты этих ПР, не слышал ни разу! Как включили, так все и пашет 24/7.
  6. #116
    уже сколько раз говорили - все проблемы от того, что овен вынужден был перейти на менее качественные комплектующие. Не надо кивать на шнайдер, его больше нет и не будет.
  7. #117
    С херали нет и не будет.
    Все есть! Как и Сименс и все остальное. Только стоимость космос.
  8. #118
    Добрый день. В итоге-то, проблема как-то решается или нет? Поставил ПР103 на станок. 40 минут поработал- ушел в ошибку, решается перезаливкой программы. Могу выслать схемы и программы чуть позже.
  9. #119
    9,727
    Поставьте ПР200 с питанием = 24 В и сетевым фильтром, думаю 15 лет проработает без проблем, в смысле, у нас с ними проблем никогда не возникало по вине ПР!
  10. #120
    02.02.2024
    Бронницы
    16
    Добрый день
    ПР103 -24 тоже имело место не корректная работа программы, лечилось только перезаливкой, после последнего обновления работает без сбоев и проблем
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
