Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как программно определить событие ввода значения переменной в окне визуализации
    Цитата Сообщение от nastuhashap Посмотреть сообщение
    Такой способ имеет смысл, только как быть при нескольких верхних уровнях (скада и панель оператора)
    Сделал такое без проблем. 3 уровня ввода: визуализация ПЛК, сп315 и ип320. Вводить можно хоть на чем, но есть одно но, есть выбор на каждом пульте активного в данный момент устройства, и соответственно выбор. Если выбрана активным устройством ввода сп315, то и только с неё будут данные приниматься, с остальных игнор.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,046
    Зачем такие сложности с каким-то "активным устройством"?
    Если изначально подходить с прицелом на "много" точек ввода, то не имеет значания сколько этих точек будет - 1, 3 или 10.
    Ну выбор, какое устройство в данный момент "мастер", доступно со всех устройств, и на каждом устройстве видно, кто главный.
    Так что это сделано только для удобства и блокирования лишних точек ввода. А так можно с любого управлять, без проблем, но это не удобно в той технологии из соображений безопасности тех процесса... Нужно в данный момент одно устройство ввода реквизитов и параметров, и чтоб другие не "шалили"...
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:27
  5. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
