Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Какой элемент визуализации использовать для отображения значения переменной типа int
    22.08.2014
    Электросталь, Московской обл.
    Lightbulb РЕШЕНО! Какой элемент визуализации использовать для отображения...
    Доброго времени суток.
    Начал ковырять Codesys 3.5 sp5 (взял с официального сайта), до этого использовал Сименсовский TIA Portal v12.
    Сварганил маленький примерчик плавного пуска двигателя с таймером секунд, минут...
    Стал делать визуализацию и тут сюрприз....
    Ищу три часа простой цифровой индикатор не могу найти...Блин...есть угловые индикаторы, круглые индикаторы, линейки разные.
    Близкое к предмету поисков оказалась "Комбинированное окно - Целочисленное", но у него сбоку выплывающий список и оно не убирается...
    А в "Текстовом поле" в свойствах отсутсвует параметр "Переменная"...
    ...Толи библиотеку надо какую нибудь подключать, толи здесь вывод переменной на экран огранизован в обход свойства "Переменная" визуального элимента...
    ...Короче вопрос: Какой элемент визуализации использовать для отображения значения переменной целого типа? И если есть там грабли и бубны, то куда метаться и как камланить?
    Последний раз редактировалось grandcryotech; 22.08.2014 в 12:23. Причина: РЕШЕНО.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Выбираешь прямоугольник, либо текстовое поле.
    В свойствах есть текстовая переменная - это переменная из программы.
    А тексте пишешь как переменную отображать. (Если десятичное число, то %d)
    P.S.
    В справке - раздел Визуализация\Текст и язык в визуализации
    Символ Аргумент / выход
    d,i Десятичное число
    b Двоичное число
    o Восьмеричное число без знака (без ведущего нуля)
    x Шестнадцатеричное число без знака (без ведущего 0x)
    u Десятичное число без знака
    c Один символ
    s Строка: в режиме онлайн она будет заменена на значение переменной, заданной в пункте 'Текстовая переменная' категории 'Текстовые переменные'
    f значения REAL; синтаксис: %|<выравнивание><минимальная ширина>.<точность>|f
    Выравнивание задается знаком: минус - слева, плюс - справа, по умолчанию; точность определяет количество знаков после запятой (по умолчанию - 6); см. пример ниже
    10,640
    Чтоб не изобретать велосипеды, поищите в дереве проводника по папкам установленной КДС примеры визуализации, там рассмотрены все типовые конструкции
    22.08.2014
    Всем спасибо!
    Действительно в свойствах прямоугольника есть Текстовая переменная. Ларчик как всегда просто открывался....
    Да прибудет с вами Святой Ламиконт....
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    P.S.
    принимает только в формате
    %.2f
    а что за <минимальная ширина> ?, какое число не подставлю - не принимает
    примерчик конкретный ни кто не скинет ?
  1. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 16:10
  2. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 22:15
  5. PID_Regulators.lib - какой ФБ использовать?
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 06:19
