Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Событие изменения переменной
    По умолчанию Событие изменения переменной
    Подскажите, как сделать изменение переменной BOOL, по событию изменения значения переменной числового типа ?
    IF "переменное число" изменилось (стало больше, меньше, равно, не равно предыдущему) then
    bool_perem:= not bool_perem;
    end_if;
    Благодарю.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    end_if;
    Проще: bool_perem := staroe <> novoe (при условии, что принять решение один раз нужно).
    Подскажите, пожалуйста, а каким образом сохранить предыдущее значение, то есть получить эти самые bool_perem := staroe <> novoe разными значениями? Например есть myVar равная 20, затем она поменялась на 25. Каким образом сделать так чтобы в staroe стало равно 20, а novoe стало равно 25, чтобы их было возможно сравнивать?
    Новое:= переменная
    Если новое не равно старое, то старое:=новое
  1. изменения в оформлении форума
    от swerder в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 10:37
  2. назначить действие на событие
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 18:04
  3. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
  5. контроль скорости изменения сигнала
    от boom в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 11:03
