Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как программно определить событие ввода значения переменной в окне визуализации
    По умолчанию Как программно определить событие ввода значения переменной в окне визуализации
    Добрый день
    Помогите програмно определить наступление события ввода значения переменной в окне визуализации.
    Нужна идея.
    Вы, наверное, имеете в виду наступление события завершения (окончания) ввода значения переменной в окне визуализации (т.е. ввели значение и нажали "ОК")?
    Да , именно это.
    Я делал так:
    1. В глобальных переменных "DialogClosed : BOOL := FALSE;"
    2. В свойствах поля, по нажатию на которое появляется форма ввода значения, в свойствах "OnDialogClosed" -> "Выполнить ST-код" -> "DialogClosed := TRUE;"
    3. В свойствах поля, по нажатию на которое появляется форма ввода значения, в свойствах "OnMouseClick" -> "Выполнить ST-код" -> "FieldNum := 1;"
    4. Где-нибудь в коде, например, в PLC_PRG:
    Отсекаем ненужные поля:
    IF DialogClosed THEN
    IF (FieldNum <> 1) AND (FiledNum <> 2) AND ... THEN
    DialogClosed := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    Обработка окончания ввода значений нужных полей:
    CASE FieldNum OF
    1 :
    2 :
    END_CASE
    END_IF
    Как-то так...
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А не проще в начале цикла ПЛК сравнивать значение введенной переменной к примеру с контрольным значением, а в следующей строке присваивать это значение контрольной?
    А:=В<>C;
    С:=В;
    27.01.2015
    13,958
    Поддержу вариант с проверкой изменения значения в коде (удобно создать для этого отдельную функцию), так как:
    1. OnDialogClosed может работать некорректно в актуальных для нас версиях CODESYS:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post283289
    2. OnDialogClosed сработает и на закрытие диалога через нажатие кнопки Esc.
    Благодарю т.т. Spawn , Кислов
    Идея оказалась весьма работоспособной.
    Т Iara197a Ваш вариант не подойдет ( Что будет при двух последовательных одинаковых значениях вводимой переменной ?)
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    А сами как думаете?
    Что произойдет?
    А:=В<>C;
    С:=В;
    Может и проще, но просто жить - не интересно
    Последний раз редактировалось Spawn; 28.07.2018 в 23:55.
    Всё будет работать согласно алгоритма. АлександрБо, Вам проще (правильнее) будет использовать вариант, который предлагает lara197a. Я, кстати, в своих последующих проектах такой алгоритм и применял (запамятовал что-то). Вариант, предложенный мной в 4-м посте, я взял с моего первого проекта, а там такой огород получился как раз таки, когда я столкнулся с проблемой 2 года назад, которую описывает автор по приведенной Евгением ссылке.
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 12:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:27
  5. Событие при изменении значения
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 10:31
