Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как программно определить размер флешки в codesys3.5
    По умолчанию Как программно определить размер флешки в codesys3.5?
    Здравстуйте!
    Кто решал такой вопрос-> Необходимо знать когда произойдет переполнение флешки при записи на неё различных данных. А для этого необходимо прочитать размер пустой флешки (или пустого пространства), а как это сделать?
    Последний раз редактировалось arlyn; 11.02.2014 в 19:47.
    Вот общий размер всех файлов можно подсчитать как в этом примере (закинуть до 10 файлов в папку с:/test, результат смотреть в массиве arrayResult).
    А как узнать размер еще пустой флешки или SD. Или оставшийся свободный размер? Подскажите пожалуйста.
    10,602
    вездепригождающаяся библиотека SysExec облегчит Ваши страдания набираете команду как на картинке добавив к ней >> file.txt вывод в консоли будет сохранен в файл, который можно прочитать и узнать сколько процетов занято, естественно на картинке линуксовая машина, поэтому нужно правильно выставлять пути и к командам и к файлу
    • Тип файла: png owen.png (21.5 Кб, Просмотров: 66)
    SysExecute(df /dev/sda1 >> file.txt ). Я правильно понял?
    sda1-флешка в usb1 контроллера.
    Файл file.txt в какую директорию сохранится?
    10,602
    Вы зайдите через putty посмотрите как выполняется такая команда, добавте к файлу знакомый Вам путь, чтоб можно было потом найти его
    Нет у меня на руках контроллера с третьей КДС, чтоб на нем показать, что и как называется и куда запишется
    Посмотри здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15867 Думаю, поможет
    Нет не поможет эта библиотека не даст размера флешки. Эта библиотека Требует новой версии прошивки, а спк207(для которой я пишу) на старой версии прошивки работает шустрей(испытано).
  1. Как определить адреса тэгов
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 16:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
  3. Как программно реализовать это?
    от lava_02 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:54
  4. как программно обнулить си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 12:50
  5. Как увеличить размер Retain памяти?
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:26
